humidité de l'air (exercice)
    patrik ml
    J'aurai besoin d'aide pour résoudre l'exercice a),
    On nous dit que le produit contient 30% en masse d'eau, soit 30kg et qu'on se retrouve à la fin avec 24.3kg. Il y a donc évaporation de 5.7 kg d'eau en 1 heure, soit un débit de 0.00158kg/s.
    Et de là je bloque... Je ne vois pas comment faire pour obtenir la température en 2, ni l'humidité absolue.
    Pourriez-vous me mettre sur la voie svp ?
    Bien à vous,
    Patrick
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 212
Taille : 507,2 Ko
    gts2
    Re : humidité de l'air (exercice)
    Il faudrait préciser où vous bloquez :
    a) conservation de la matière (ici l'eau)
    b) conservation de l'enthalpie (1er principe en écoulement et isolation thermique)
    Vous avez, je suppose, des tables ou des diagrammes, ou ?
    Que trouvez-vous pour ces deux premières questions ?
    patrik ml
    Alors non, je n'ai à disposition aucune une table, ni diagramme,... (sinon il serait préciser dans l'énoncé et j'aurai eu la table ci-dessous).
    Je ne comprends toujours pas où vous voulez en venir avec conservation de matière de l'eau, je l'ai interprété comme tel : Si une masse d'eau sort, il y a forcément quelque part d'autre où la masse va rentrer (ms - me = 0 ). La masse d'eau sort du produit et j'imagine va être transporté par la masse d'air mais je ne vois toujours pas comment avoir l'humidité absolue avec ceci, ni la température.
    Merci pour votre réponse
    gts2
    Citation Envoyé par patrik ml Voir le message
    Dans ce cas, vous pouvez faire des hypothèses type gaz parfait.
    La masse d'eau sort du produit et j'imagine va être transporté par la masse d'air.
    C'est bien cela
    La température n'intervient pas. Quelle est la définition de l'humidité absolue ?
    patrik ml
    L'humidité absolue est la quantité d'eau que peut prendre un débit d'air non? Donc ici ça correspondrait au débit d'eau/débit d'air soit : 0.00158/(450/3600)
    C'est bien cela?
    gts2
    L'humidité absolue est la quantité d'eau que peut prendre un débit d'air non ?
    Plus précisément c'est la masse d'eau vapeur par unité de masse d'air sec.
    Non cela c'est l'eau que vous avez ajouté.
    Remarque : toutes les données étant en heure, pas la peine de convertir dans un sens pour revenir dans l'autre : vous ajoutez 5,7 / 450
    patrik ml
    Du coup (5,7/450)+0,0172 (qui est l'humidité du début)?
    gts2
    C'est raisonnable : on a simplement écrit : eau qui sort = eau qui entre + eau évaporée.
  1. Odeur d'humidité sous évier mais pas de traces d'humidité
    Par daejung13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2021, 11h17
  2. Humidité VMC + VMI ?
    Par invite5c8559b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/10/2020, 01h30
  3. Humidité intérieure qui suit l’humidité extérieure
    Par invite924cbecb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 82
    Dernier message: 15/04/2019, 16h38
  4. Humidité de l'air
    Par invite6edc7a50 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2017, 13h07
  5. Humidité sol
    Par invite93ca3433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2008, 11h24
