Axe triangulaire ou cylindrique
    flocaprio
    Chère site Futura
    Svp jaurais une question d'ordre mécanique pour vous,
    Je demande si une axe triangulaire frotterait moins qu'un axe cylindrique, dans un anneau en fer ?
    En gros, soit un triangle équilatéral dans un cercle? ou bien un cercle dans un cercle?
    C'est pour faire une maquette, et je me demande quelle configuration des deux est la meilleure pour qu'il y ait le moins de frottements...merci d'avance
    Et je ne peux pas utiliser de roulement à bille
    Et j'espère question claire
    Flo
    XK150
    Re : Axe triangulaire ou cylindrique
    Salut ,
    La précision de fabrication des pièces cylindriques est tellement plus simple et moins chère que tout autre forme , fait que la question ne pose même pas .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ah oui , faire porter sur les 3 aretes :=))
    en faisant les bons choix des matériaux + la lubrification on arrive à diminuer le frottement
    Bjr à tous,
    Et penser que plus la surface de contact est petite et plus on court le risque
    d'arracher du métal.
    En fait c'est un peu comme sur un tour lorsqu'on enléve de la matiére avec l'outil. (création de copeaux)
    Va falloir du "dur" et bien lubrifier.
    flocaprio
    Holà hello oui c'est ça faire frotter 3 angles,ou voire une barrette où il ya juste deux côtés..je vais tester encore un peu merci pour vos avis
    on trouve des profilés carrés, en triangulaire je n'en ai jamais vu en vente.
    penthode
    Bjr ,
    c'est l'idée de départ du moteur WANKEL
    qui c'est avéré décevant , hélas
    re
    en réalité non les frottements étaient bien faibles mais l’étanchéité aussi!
    penthode
    à conduire c'était fabuleux !
    XK150
    Et encore dans le Wankel , le rotor ne tourne pas sur lui-même .
    Je ne connais aucune application où une pièce à alésage cylindrique tourne sur 3 arêtes ( bonjour les contraintes au niveau des arêtes qui ne le resterons pas longtemps ....) .
    Et moins de frottement reste à démontrer vu la pression sur les dites arêtes
    Problème bien connu du Wankel - qui comme déjà dit - n'a en fait jamais été résolu .
    le_STI
    un cylindre dans un cylindre a l'avantage de diminuer les pressions de contact, augmentant les chances de maintenir une couche de lubrifiant entre les pièces en mouvement.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    XK150
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Exactement , il n'y a aucun film d'huile possible sur 3 arêtes , bien au contraire , cela s'apparente au grattoir triangulaire !!!
    Pour le primo posteur : https://www.manutan.fr/fr/maf/gratto...RoCUn4QAvD_BwE
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Lubrification
    flocaprio
    A d'accord merci pour les avis et je vais regarder ce moteur wankel
    penthode
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Et encore dans le Wankel , le rotor ne tourne pas sur lui-même ..
    un rotor qui ne tourne pas ?
    https://www.youtube.com/watch?v=K6oQqN0fpk8
    XK150
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    " Qui ne tourne pas SUR LUI - MEME " : son axe de rotation est excentré , sinon ce rotor pourrait tourner dans un cercle , axe rotor et axe cercle confondus ( mais sans possibilité de décrire un cycle moteur ).
    Il ne faut pas citer hors contexte comme les ( mauvais ) journalistes .
    penthode
    et disons qu'il faut écrire avec précision ....
    pour ne pas prêter le flanc aux mauvais journalistes
    XK150
    Et aussi LIRE avec précision , sans idée préconçue !!!! -
    flocaprio
    Ou alors, et celà doit exister, faire tourner un cylindre dans un support triangulaire..?
    En fait la question que j'avais est plutôt quelle est la meilleure forme géométrique pour faire tourner un axe sur son support? Mais je pense que c'est selon chaque contexte
    flocaprio
    En apostrophe, pour le support circulaire de mon axe,est ce que le meilleur cercle est la forme thorique (pour éviter les frottements )?
    flocaprio
    D'accord je vois je vois sinon je pense faire tourner un axe cylindrique dans un triangle pensez-vous que le meilleur axe cylindrique soit de forme torique pour éviter les frottements?
    XK150
    Vous avez beaucoup de chance " de voir " .... Un axe cylindrique torique nécessite une certaine imagination , ou alors , dans un monde parallèle .
    Mettez un dessin de votre problème ( sûrement un faux problème ) depuis le temps qu'il existe des mécaniciens de toute sorte ...
    Sinon , vu tout ce qui a été dit , on va vous classer avec les trolls !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pourquoi chercher à re inventer la roue ?? ....
    Ce serait bien d'apprendre ce qu'on fait les anciens
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2022 à 10h22.
    le_STI
    Citation Envoyé par flocaprio Voir le message
    ... je pense faire tourner un axe cylindrique dans un triangle....
    J'ai envie de dire : pourquoi?!!
    Si on connaissait le fond du problème, on pourrait probablement t'aider.
    Dernière modification par le_STI ; 19/01/2022 à 12h35.
    Naalphi
    Avoir une idée de la charge et de la vitesse peut aussi aider
    flocaprio
    Mais j'apprends beaucoup je dévore vos poste.
    Aussi je veux faire tourner un axe de 2cm de diamètre et long de 5 cm,ça sera un plastique dur et reposera sur 2 supports circulaire sûrement en métal, un peu comme des bâtons pour faire des bulles. voila et encore merci
  1. démonstration triangulaire
    Par amine2201 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2019, 10h01
  2. L'inégalité triangulaire
    Par invite21d7778c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2014, 15h31
  3. Inégalité triangulaire
    Par invited7b28992 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2011, 22h26
  4. changement de coordonnées cylindrique/cylindrique
    Par invited7223522 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2010, 11h03
  5. Inéquation triangulaire
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 22h44
