Pression hydrostatique et poids
    invite46a0bf47
    Si on considère un erlenmeyer rempli d'eau, la pression de l'eau au niveau du fond ne dépend que de la hauteur d'eau :
    P = ρ g h
    (h la hauteur d'eau, ρ la masse volumique de l'eau et g la pesanteur).
    Si on multiplie la pression P par S (la surface du fond de l'erlenmeyer), on obtient la force due à la pression qui s'exerce sur le fond de l'erlenmeyer.
    Ca équivaut au poids d'un bécher qui aurait la même surface au fond et la même hauteur d'eau et qui contiendrait donc plus d'eau que l'erlenmeyer !
    Cherchez l'erreur.
    gts2
    Re : Pression hydrostatique et poids
    Il n'y pas d'erreur : c'est le principe du tonneau de Pascal : wikipedia
    Une remarque : on parle bien uniquement de la force s'exerçant sur le fond.
    Que vient faire ici le poids du contenant ?
    Black Jack 2
    Je présume que ce qui te turlipine est le fait que la force calculée sur le fond due à la colonne d'eau est supérieure au poids de l'eau ...
    Mais ce n'est pas la force F1 sur le fond (due à la colonne d'eau) seule qui fera le poids mesuré sur une balance.
    Il y a aussi une force répartie sur la surface latérale qui est oblique et si on calcule la composante verticale de cette force (F2 = cette composante verticale) répartie sur la surface latérale, elle sera dirigée vers le haut.
    Et le poids mesuré sur la balance est |F1| - |F2| (+ poids du verre de l'erlenmeyer)
    Calculs faits, tu devrais trouver que |F1| - |F2| est équivalent au poids de l'eau dans l'erlenmeyer.
  1. Parois incliné, poids et pression hydrostatique
    Par invite2c899257 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2017, 09h57
  2. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 22h06
  3. Pression hydrostatique
    Par Fifig10 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2012, 09h51
  4. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 20h41
  5. hydrostatique/ barrage poids
    Par invitecfbf8709 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 16h13
