L'ampoule centenaire de Livermore
    Garion
    Je viens de lire dernier dossier de Futura sur les ampoules, et j'ai fait quelques recherches sur cette ampoule.
    Sur Wikipedia, on peut lire :
    La durée de vie de cette ampoule s'explique par l'augmentation de la valeur de la résistance de son filament (en carbone) avec le temps. Ce qui fait que, d'une valeur nominale de 60 W en début de vie, sa puissance consommée n'est plus (en 2011) que de 4 W (6,7 % de la valeur du début) et sa luminosité ne correspond plus qu'à 0,3 % de la valeur d'origine13, à l'instar d'une ampoule ordinaire de 4 W. Son rendement a donc été divisé par 24, ce qui revient à dire que le prix en électricité de la lumière produite est 24 fois plus élevé que celle produite par une ampoule de 60 W.
    Je suis une tanche en électricité. Mais du peu que je connais, plus un matériau est résistant, plus il s'échauffe, donc plus il consomme. Cela devrait être le contraire.
    Donc, je ne comprend pas cette déclaration.
    D'autre part, cette phrase dit aussi que son rendement lumineux a baissé. Cela signifie donc qu'elle dégage plus de chaleur et moins de lumière pour une énergie fournie donnée.
    Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ?
    gts2
    Re : L'ampoule centenaire de Livermore
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Cela serait vrai à courant imposé, or la distribution du "courant" électrique est une distribution en tension, donc si la résistance augmente, le courant diminue.
    Le courant qui circule génère de l'effet Joule qui échauffe la résistance. Celle-ci doit évacuer cette énergie et elle le fait en partie en émettant du rayonnement électromagnétique.
    Il se trouve que si la température baisse, il y aura une proportion plus importante émise en infra rouge par rapport au visible.
    Garion
    Merci pour la réponse.
    Ben oui, je suis con
    U = RI
    Donc avec U constant, si R augmente, I diminue.
    Mais ma compréhension bloque alors ailleurs.
    Je prend toujours l'analogie avec l'eau :
    U = Pression
    R = diamètre du tuyau
    I = Débit
    Si j'ai une pompe qui maintient la pression, si je passe par un tuyau plus fin sur un des circuits, ma pompe va forcer plus pour maintenir la pression.
    Mais écrivant ces lignes, je crois comprendre, elle ne force pas pour maintenir la pression, mais juste pour maintenir le débit.
    Donc en fait, j'ai compris, merci
    Ok, merci, ça j'ai maintenant compris.
    Pio2001
    U = Pression
    I = Débit
    R = inverse du diamètre du tuyau.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    jacknicklaus
    Non. Dans votre analogie, c'est bien la pression qui est maintenue, et si la résistance augmente (le tuyau est plus fin), le débit diminue. C'est le principe même de votre robinet de salle de bain.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Les analogies sont foireuses, nul besoin d'y faire appelle pour assimiler U=RI.
    Garion
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Oui, je me suis emmêlé les pinceaux en rédigeant, mais j'ai compris le principe. Désolé et merci.
    Garion
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Oui, ça j'avais aussi assimilé, plus le tuyau est petit, plus c'est difficile de passer, donc plus de résistance, merci de la correction.
    Garion
    Pourtant, même si j'ai peut être autant de mal avec l'eau qu'avec l'électricité, c'est quand même un peu la même chose, on pousse des électrons comme on pousse de l'eau.
    N'ayant pas eu l'occasion dans ma vie professionnelle de jouer avec ce principe, il m'est moins naturel qu'a vous.
    Mais du peu que je connais, plus un matériau est résistant, plus il s'échauffe, donc plus il consomme. .
    Bjr à toi,
    Il suffit de raisonner un peu...simplement !
    Donc un bout de bois (extrémement RESISTANT), s'échauffe bien plus qu'un conducteur métallique !!
    Là tu t'aperçois que ton raisonnement....foire !
    trebor
    Je lis ceci sur ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ampoule_centenaire
    En 1937 la lampe a été éteinte pendant une semaine lors d'une rénovation de la caserne, puis le soir du 20 mai 2013.
    Le grand public a été témoin de l'extinction de l'ampoule, grâce à la webcam dédiée.
    Le lendemain matin, un électricien a été appelé pour confirmer un défaut d'alimentation à la suite d'une erreur humaine (batterie de secours non remplacée) et la réparation a été réalisée dans un délai de neuf heures et trente minutes6.
    Selon Thomas Bramell, l'ancien chef adjoint de la caserne qui a servi sous cette lumière pendant cinquante ans « Une fois rebranchée, elle brillait comme jamais.
    Au bout de deux semaines son intensité a diminué et s'est stabilisée à quatre watts. Personne ne comprend pourquoi »
    Un mystère que cette augmentation brusque de luminosité et puis cette diminution qui a pris deux semaines ?
    Due au filament ou à son alimentation en tension mal stabilisée ?
  1. changer ampoule halogène pour une ampoule crayon led
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2017, 16h19
  2. Une centenaire
    Par Amanuensis dans le forum Actualités
    Dernier message: 07/11/2015, 00h55
  3. Matériaux maison centenaire !!
    Par invite1014e5c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2012, 18h39
  4. Sauver un cerisier centenaire
    Par ccciolll dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/07/2009, 21h49
