Hydrodynamique perte de charge
    smack44
    J'ai besoin de votre aide pour calculer la longueur équivalente de canalisation droite de 30 mm de diamètre qui créerait la même perte de charge qu'un seul coude à 90° . En utilisant les coefficients directeurs des droites obtenues calculer cette valeur de leq.
    Sachant que j'ai trouvé comme équation y=40,871x en ligne droite et Y=212,55x - 18,328 avec coude
    Sincèrement je suis bloquée je ne vois pas du tout comment répondre j'ai juste cherché en faisant une égalité d'équation et je trouve x= 0,107 soit 10,7 cm ce qui me parait faible.
    En vous remerciant
    gts2
    Re : Hydrodynamique perte de charge
    Il faudrait préciser :
    - je suppose que dans y=40,871x, x est la longueur,
    - mais pour le coude y=212,55x - 18,328, que représente x ? Ou dit autrement à quelles données correspond cette régression linéaire ?
    smack44
    je suppose que dans y=40,871x, x est la longueur je confirme il s'agit bien de la longueur en mètre
    le coude y=212,55x - 18,328, que représente x ? correspond à U exposant 1,75 f' (C exposant 1,75)
    gts2
    C'est quoi C ? Quelles sont les données ?
    smack44
    Copie de eq. Darcy élève 2022.xlsx
    Vous trouverez ci-joint les données du TP je ne sais pas ce que représente le x
    D'après le graphe J=f(C exposant 1,75° tracé pour une conduite de 1 m de long et de 30 mm de diamètre, que peut dire sur la relation entre la perte de charge et la vitesse ( à la puissance 1,75)
    smack44
    Dans le tableau de mesures des pertes singulières les données sont pour 8 coudes à 90. Pour le calcul de Leq c'est demandé pour un seul.
    gts2
    Si vous pouviez fournir l'énoncé ...
    A lire entre les lignes :
    Vous avez déterminé J(L) pour un débit de 3000 kg/h ce qui vous conduit à J=40,871 L (avec les bonnes variables c'est quand même plus lisible) (Je suppose que cela est pour D=30 mm ?)
    Vous avez ensuite déterminé J pour un coude pour le même débit de 245 mm CL (je ne sais pas ce que signifie la ligne du dessous J(...) L=1m)
    Donc L= ?
    Votre fichier est protégé donc on ne peut comprendre les calculs (par exemple pourquoi dans la ligne 1/D les valeurs ne correspondent pas à 1/D).
    SULREN
    Je n'ai probablement rien compris à la chose, parce que je trouve à l'aide de l'extrait ci-dessous du tableau donné au post#5 que pour 3000 Kg/h:
    1mètre de conduite linéaire crée 53 mmCL de perte de charge.
    8 coudes créent 245 mmCL de perte de charge , donc 30,6 mm CL de perte de charge pour un seul coude.
    Ce qui fait qu'un coude aurait à ce débit massique la même perte de charge que : 30,6*1/53 = 0,58 m le conduite linéaire et pas les 10,7 cm du post#1.
    Cette valeur de Leq 0,58 m me paraît plausible pour un coude 90° de rayon 25 mm et de diamètre intérieur 30 mm.
    Dernière modification par SULREN ; 23/01/2022 à 13h25.
    SULREN
    On lit au post d'ouverture:
    Dans ces équations x ne correspont pas à une longueur mais à l'abcisse du tableau et y correspond à l'ordonnée du tableau, soit à la perte de charge J(mmCL)
    A mon avis il ne faut pas résoudre ce système d'équations en disant que x est une longueur, mais en revenant aux unités réelles.
    On voit à l'abcisse 2,5 par exemple que 1 m de conduite donne 100 mmCL et que 8 coudes donnent 513 mmCL, soit 64 mmCL par coude.
    Donc 1 coude correspond à 0,64 m de conduite au débit correspondant à l'abcisse 2,5
    Dernière modification par SULREN ; 23/01/2022 à 13h53.
    smack44
    EPSON076.pdf
    Voici l'énoncé et j'avais bien trouvé 0,65m en prenant le coef directeur 212,55:8 sur 40,87
    Maintenant c'est le type d'abaque et les valeurs qui doivent être mise qui m'interroge.
    Je pense justement prendre les valeurs des tableaux soit au final Leq=0,58
    gts2
    Le texte dit explicitement "En utilisant les coefficients directeurs des droites obtenues, calculer cette valeur de Leq."
    Donc c'est cette méthode qu'il faut utiliser.
    Par contre pourquoi prendre un ajustement affine pour les coudes et linéaire pour les longueurs ?
    Pour ce qui de l'abaque, le texte dit "On fournit un abaque de détermination ... Déterminer ... à l'aide de ce document"
    Donc il faut utiliser l'abaque fourni.
  1. perte de charge!!
    Par invite8b9ad65d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2015, 11h53
  2. Ligne de charge hydrodynamique
    Par invitefcb3dcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2014, 11h16
  3. Perte de charge
    Par invite62e44770 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 21h39
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 12h54
