PHYSIQUE se servir de la pression d eau est ce utile?
    piliris
    Je ne sais pas comment formuler clairement ma question....
    Mais je vais essayer de vous détailler l idée
    J ai essaye avec des mots clefs sur google mais n ais pas trouve exactement ce sujet a savoir ....
    imaginons j ai un bateau a l arrêt en mer ou il y a une profondeur de 20 mètres.
    Je plonge un baril en fer retenue avec une corde( le baril n est rempli que d air de la surface parfaitement étanche pour mes 20 mts)
    e t oui je bricole très très très bien et je remonte ce baril est évidemment il a été compresse par la pression de l eau
    donc je peux plonger des millions de barils l océan ne perd de son énergie pourtant il en a créé .
    Ou est l' arnaque? bêtement je pourrais penser que cette énergie recupere par la pression et ayant changer la forme du bidon est infini et renouvelable....
    Qu est qui ne va pas?
    La force qui a changée de forme ce bidon est elle recuperable pour faire atre chose?
    Merci a tous
    Cyril la crau var
    Garion
    Re : PHYSIQUE se servir de la pression d eau est ce utile?
    Une fois le bidon à la surface, tu vas certes récupérer de l'air comprimé, mais si tu veux le replonger dans l'eau, il va te falloir de l'énergie pour le remettre en forme.
    Et là, ça te coutera plus que ce que tu as récupéré en air comprimé.
    Merlin95
    Fais l'expérience, non pas avec un bidon, mais avec autant de bidons que nécessaires (ca tombe bien tu aimes bien bricoler) pour couvrir la surface de tous les océans.
    Je n'ai pas la simulation, et ce n'est pas non plus une solution écologique, mais quelque chose me dit, que les tsunamis, après çà, auront tendance à être moins ravageurs.
    albanxiii
    Citation Envoyé par piliris Voir le message
    Ou est l' arnaque
    Qui fourni l'énergie pour faire plonger le baril ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    XK150
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Non , si je suppose une enceinte indéformable ( à la pression de travail choisie ) et un piston coulissant , ( un cylindre - piston , en fait ):
    arrivé à la profondeur choisie , le piston , poussé par la pression hydrostatique se bloque en position basse ( par exemple griffes autobloquantes ) ,
    et vous remontez le tout à la surface : vous utilisez l'air comprimé , et vous recommencez la manoeuvre autant de fois que nécessaire ...
    De plus , le système est facile à équilibrer grâce à Archimède , il descend " juste " sous son propre poids et il est facile à remonter .
    XK150
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Le poids propre du système , assisté d'Archimède pour " juste " équilibrer le tout .
    gts2
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Pourriez-vous préciser ?
    Si il descend sous son propre poids, dans l'autre sens il faudra fournir le travail de remontée de ce poids.
    Si il est équilibré par Archimède à la descente, il ne le sera pas à la remontée et réciproquement.
    XK150
    Il est quasiment équilibré pour " flotter entre deux eaux " .
    FC05
    Possible pour seulement un des deux "voyages" ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    XK150
    ...C'était juste pour montrer qu'il ne faut pas se débarrasser trop vite et trop simplement des mouvements perpétuels ...
    piliris
    Merci a tous et surtout a xk150 pour avoir imaginer un système fonctionnant grace a cela, c est parfaitement le but de ma démarche.
    Egalement je pense qu il y a qq chose a tirer de cette pression.
    gts2
    Il me semble que les conclusions à tirer sont inverses : il n'y a rien à tirer de cette pression.
    Deedee81
    Non, je confirme ce que dit gts2 : rien à en retirer. Faut pas rêver.
    P.S. :
    - les "je pense que" sont une hérésie en physique. C'est les expériences et leur modélisations théoriques qui nous disent ce qu'il faut penser. La physique s'occupe de la réalité physique pas de nos rêveries fantaisistes
    - Relit tranquillement les explications et indique s'il y a l'un ou l'autre point que tu n'as pas compris
    XK150
    Non , pour aller jusqu'au bout de l'explication : soit en descendant ou soit en remontant le système , vous allez dépenser plus d'énergie ( à cause des pertes ) , que ce que vous allez récupérer de l'air comprimé .
    Donc , autant utiliser votre énergie humaine à la surface , sans passer par cet intermédiaire qui ne vous apportera rien ...
    Deedee81
    En fait cette idée c'est (sous une forme un peu plus cachée) comme souffler sur la voile de son bateau. Ca marche pas vraiment
    Ou comme s'envoler en tirant sur ses pieds (seul le baron de Münchhausen et Chuck Noris y arrivent )
    Bjr à toi, Faut arréter de jeter des bidons (et autres)..à la mer !!
    piliris
    WARF Desole d avoir compris l inverse je pensais pas forcement a de l air comprime . Mais apparement oui c etait le seul moyen d exploiter cette force de pression et je comprends les pertes lie au systeme.
    Merci en tout cas
    piliris
    moi a pu.... finis jetter bidons dans la mer je promet
    piliris
    OK DEDDE
    J ai compris merci
    Mais dommage warf
    Deedee81
    Mais dommage warf
    Ah oui, ça j'en conviens.
    Bon,
    - le sujet étant assez border line (voir l'épinglé disant que ce type de sujet n'est pas autorisé)
    - les réponses ayant été apportées
    - et pour éviter toute dérive (ça arrive souvent, surtout sur ce genre de sujet)
    Je ferme
    N'hésite pas à revenir sur Futura pour toute interrogation concernant la physique (.... ou autre, y a des tonnes de forums sur Futura)
    Merci,
    Dernière modification par Deedee81 ; 27/01/2022 à 11h50.
  1. Volume utile d'une bonbonne de gaz sous pression
    Par invite05c4948e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2017, 10h49
  2. Mise a niveau pour L1 physique: question: comment se servir d'une calculatrice?
    Par inviteb9983c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/08/2015, 11h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 26/12/2014, 23h22
  4. est ce que la physique peut servir ici?
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 02h07
