Champ électrique et distribution de charge sur un arc de cercle
    Irobillions
    Une fil rectiligne de longueur L = 3 m, de densité linéique de charge y = 3 x 10-3uC/mm est placée
    sur l'axe des ordonnées. Un autre fil en forme d'arc d'angle Pi + 2a et de rayon R porte une densité linéique de charge uniforme Ya (Ya > 0), comme représenté sur la figure ci-dessous.
    b) trouver l’expression du champ électrique que Ea a l’origine du repère produit par l’arc en fonction de R, Ya, a et k (constante de coulomb)
    Salut à tous.
    J’ai un petit soucis avec cette question surtout parce que je pense que pour ce schéma vu la symétrie la composante en Ex du champ s’annule et donc il doit rester là composante en j sauf que j’essaie de faire une démarche je trouve 0 pour la composante en j et je sais pas si les bornes que j’ai pris sont exactes ci dessous mes démarches:
    Voilà une autre démarche mais je me perds un peu
    gts2
    Re : Champ électrique et distribution de charge sur un arc de cercle
    Deux remarques :
    - il n'y aucune raison de prendre , la relation qui lit E et q est une relation algénbrique.
    - ce n'est pas une bonne idée de prendre comme nom de variable (pour l'angle repérant le point M) le nom d'un paramètre du texte
    Enfin votre problème est induit par le dessin pas très explicite et des notations ambigües, si on considère , l'angle noté vaut et l'angle noté vaut
    gts2
    Dans l'autre démarche, c'est le même problème : votre notation pour l'angle (Ox,OM) vous a conduit à prendre comme bornes les angles qui eux sont repérés par rapport à y.
    Ceci étant, l'erreur est en partie due à un dessin pas très clair.
    gts2
    Une autre solution consiste à considérer que l'axe y est l'axe des abscisses X, que l'axe x est l'axe des ordonnées Y et donc varie entre et , ce qui évite de se mettre martel en tête.
    Irobillions
    Donc finalement c’est quoi les bornes probable ?
    gts2
    Citation Envoyé par Irobillions Voir le message
    Donc finalement c’est quoi les bornes probables ?
    Je pense qu'il faut faire au plus simple : respecter les angles du texte, donc prendre comme axe de référence Oy et non Ox.
    Donc prendre un angle d'intégration qu'il faudra donc intégrer en suivant le fil de à (dans ma précédente réponse j'avais indiqué comme borne en tenant compte, sans le dire !, qu'on avait des fonctions trigonométriques et qu'on pouvait donc oublier le
    Mais je répète, le schéma est quand même piégeant (c'est peut-être voulu !?).
    Irobillions
    Oui oui le schéma est vraiment piégeant donc je peux considérer une intégrale de alpha jusqu’à 2pi-
    alpha
  1. Champ électrique demi cercle
    Par invite7feacca9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2012, 18h14
  2. Champ électrique, charge en mouvement
    Par inviteb5628e18 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2012, 11h38
  3. La charge éléctrique dans le champ electrique
    Par belladoctor dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2010, 16h47
  4. electrostatique, potentiel electrique d'un distribution de charge
    Par invite6d9e50aa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 23h11
  5. Champ électrique / distribution de courant (Maxwell)
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 07h59
