comment se vérifie la symétrie CPT?
    ornithology
    Pour vérifier par exemple si la symétrie CP est une symétrie de la nature, on prend une interaction quelconque avec des particules en entrées et en sortie qui ont des probabilités associées.
    si on considere les antiparticules dans les in et out avec des impulsions opposées on peut mettre en place une manip et mesurer les probabilités pour les nouveaux etats out en connaissant les nouveaux etats in.
    et on doit vérifier qu'on retrouve les memes probabilités.
    Mais pour CPT?
    il y a l'inversion dans le temps qui apparait.
    la solution est elle de filmer et de passer le film a l'envers? mais filmer quoi?
    ou alors de trouver de vraies réactions?
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    ornithology
    Re : comment se vérifie la symétrie CPT?
    Ce n'est pas évident de manipuler des antiparticules, mais comme les photons sont leurs antiparticules ca devrait etre possible.
    Deedee81
    Non, on ne va pas filmer à l'envers
    On peut calculer les probabilités des différents processus en tenant compte de la symétrie T
    (par exemple p + pbar => e+ + e- et processus inverse ou même d'autres, ce qu'on appelle les "canaux" des interactions)
    et voir les différents résultats pour ces processus
    Pour P c'est plus délicat car les mesures de parité sont indirectes (via les polarisations des photons par exemple). Et C facile (c'est les charges, c'est directement mesuré dans les détecteurs).
    Mais le meilleur test est la localité relativiste (car ça implique CPT, c'est le théorème CPT). Les calculs sont fait en supposant la localité et on vérifie à de plus haute énergie (ce qui revient à considérer de petits distances).
    Plus d'infos peut-être d'autres participants (je ne suis pas du tout spécialiste de l'expérimentation).
    ornithology
    les calculs vont donner des prévisions mais j'ai du mal a voit de quoi.
    si j'ai une préparation initiale la MQ donne les probabilités pour les résultats de mesure possibles.
    par inversion je devrais , étant donné un résultat fixé calculer la probabilité des différentes prépations d'états initiaux?
    meme sur le plan théorique ca mérite une explication
    Deedee81
    Citation Envoyé par ornithology Voir le message
    De probabilités d'avoir tel ou tel résultat.
    Prend le processus p + pbar => e+ + e-
    On peut aussi étudier la collusion e+ + e- => p + pbar
    Et on peut calculer les amplitudes (et donc les probas) d'avoir tel proportoon de cas, des angles de diffusions données, des polarisations données.
    Et les deux résultats sont liés entre-eux et sensibles à la symétrie T.
    Mais ce n'est pas simple. On peut le faire cas par cas (pour des processus donnés) ou étudier les relations de dispersions en théorie axiomatique et voir les liens entre les différents canaux.
    (le cas ci-dessus donne deux cannaux, un autre possible est p + e => p + e (diffusion))
    Tu as aussi un tel lien entre l'annihilation e+ et e- et la diffusion Compton par exemple.
    ornithology
    Ok merci
    cette réponse me convient.
  1. [Embryologie] Différence symétrie radiaire/symétrie axiale
    Par invitecd48bf5c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2013, 17h57
  2. Sujet de symetrie physique , Etude de la symétrie d'une molecule
    Par invite65d950dd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2012, 20h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/10/2009, 13h21
  4. Comment vérifié la bonne saturation d'un transistor?
    Par invite7f8ef645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 13h58
  5. comment écrire la matrice d'une symétrie axiale
    Par invite285649c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 16h39
