Oscillations libres amorties
    Lilg
    Hello! J'espère que vous allez bien. Je bloque sur une partie d'un énoncé en physique et je ne serais pas contre l'aide d'une personne plus experte. ci-dessous :
    On attache à l'extrémité d'un ressort une particule de masse 1kg, et on écarte le ressort de 10cm de sa position d'équilibre. On constate, du fait des frottements, que l'amplitude de la 15e oscillation devient 8cm. On admet qu'à la fin de chaque oscillation, l'amplitude est divisée par le même facteur r.
    A) Calculez r.
    B) Calculez l'énergie perdue à la fin de la première oscillation.
    C) Calculez la puissance moyenne nécessaire qu'il faudra fournir à chaque oscillation pour entretenir les oscillations de ce pendule.
    Pour les deux premières parties, j'ai fini par trouver les réponses mais j'avoue que je suis paumée pour le c.. Je connais juste la formule de la puissance mais c'est tout.. Je ne sais pas trop comment m'y prendre ni comment je devrais raisonner Merci d'avance !!
    gts2
    Re : Oscillations libres amorties
    Si vous avez fait B) vous avez déterminé l'énergie perdue durant une oscillation. Il suffit d'appliquer la définition de la puissance moyenne.
    Lilg
    Bonjour !!! Merci beaucoup !!
    Du coup est-ce que je peux calculer le temps que prend la première oscillation et je divise
    0,02 (0,02 c'est l'énergie mécanique perdue à la fin de la première oscillation, d'après mes calculs) par ce temps là et je considère que c'est à peu près la puissance moyenne ?
    gts2
    Oui c'est cela.
    Lilg
    Merci beaucoup, comme d'habitude <3
  1. Oscillations amorties
    Par invite37f4f29b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2015, 14h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/02/2014, 18h53
  3. oscillations amorties
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2013, 18h24
  4. oscillateur à résistance négative, oscillations non-amorties
    Par invite3fd145a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 13h54
  5. Question sur oscillations amorties
    Par inviteadcf44da dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 14h42
