Montrer que le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur
    Maesan
    Bonjour et merci pour le temps accordé à la lecture,
    En fait j'ai un problème sur un exercice
    il s'agit de celui ci(Désolée je ne sais pas comment insérer les vecteurs (je les ai mis en gras) et les caractères spéciaux du type produit vectoriel)
    ''Vérifier qu'un champ magnétique B uniforme peut être dérivé d'un potentiel vecteur:
    A(M)=aB(vectoriel)OM
    Ou O est une origine arbitraire et a un coefficient numérique que l'on déterminera.''
    Sachant que le problème ne nous met pas dans un contexte précis d'une distribution(Par exemple nous dire qu'il s'agit d'un fil ou autre)Je ne sais pas par exemple comment exprimer le champ Biot et Savart par exemple.
    A première vue je comptais calculer le rotationnel de A et montrer qu'il vaut B mais c'est un peu flou quand même
    j'ai vraiment un problème avec la distribution de courant vue que je pense que j'en ai besoin pour déterminer le système de coordonnées
    Merci beaucoup de m'aider parce que je suis un peu perdue.
    gts2
    Re : Montrer que le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur
    Pour écrire , il faut écrire en Latex : \vec{A}=a\vec{B}\wedge\vec{OM} et mettre cette expression entre balise [TEX]
    Sinon votre idée est la bonne : "calculer le rotationnel de A et montrer qu'il vaut B".
    Vu que vous avez une relation intrinsèque (entre vecteurs), vous pouvez prendre le système de coordonnées qui vous simplifie le plus la vie.
    Maesan
    D'accord merci pour la syntaxe j'en ferai usage prochainement.
    Bon je commence à comprendre, Bon j'ai choisi sans raison le système de coordonnées cartésienne
    Si je comprends bien cela signifie que je peux fixer avec des composantes en cartésienne et vue que le champ est uniforme ses coordonnées sont des constantes.
    Puis je fixe de composantes (x,y,z) qui peuvent varier vu que le point M est mobile ou plutôt variable
    puis je calcule le produit vectoriel puis le rotationnel du vecteur obtenu
    C'est une bonne méthode? S'il vous plait corrigez mois quand je dis des bêtises merciii.
    Dernière modification par Antoane ; 28/02/2022 à 20h38. Motif: Ajout balises [/tex]
    Maesan
    Désolée j'ai encore mal écrit les vecteurs désolée vraiment
    Maesan
    Et surtout je me demande bien dans quelle situation on peut matérialiser
    En fait je ne comprend pas comment on peut placer O et M par exemple
    je n'ai pas de schéma en tête j'avoue que ca me gêne
    gts2
    Comme on peut choisir les axes comme on veut, autant prendre B simple type (0,0,B).
    Sinon c'est la bonne méthode.
    Les vecteurs sont bien écrits, vous avez simplement oubliez la balise [TEX] à fermer par la même chose avec un /TEX (on peut avoir en mode avancé, avec l'avant dernier bouton de la dernière ligne.
    Maesan
    Et s'il vous plait ce B ne dépend pas de x,y et z n'est ce pas?
    Maesan
    De plus j'aimerais savoir si: Si on avait pas précisé que le champ n'était pas uniforme j'aurais toujours pu prendre de coordonnées (0,0,B)?
    Maesan
    S’il vous plaît ��������
    gts2
    Citation Envoyé par Maesan Voir le message
    B est uniforme.
    gts2
    Non, pas forcément, il faudrait plus de précision, disons lignes de champ parallèle alors (0,0,B) convient.
    gts2
    Je réponds pour finir à : "je me demande bien dans quelle situation on peut matérialiser" et "j'ai vraiment un problème avec la distribution de courant"
    1- est une relation entre deux champs, c'est donc juste un problème mathématique, on aurait pu écrire
    2- vous devez connaitre un exemple de champ uniforme, donc vous connaissez la distribution de courant ... mais vous n'en avez pas besoin.
  1. Potentiel vecteur et champ magnétique
    Par invitecaaf3e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2017, 07h29
  2. Champ magnétique et potentiel vecteur créé par un cylindre
    Par invited912df1e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2016, 22h35
  3. Potentiel vecteur du champ magnétique.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2012, 15h41
  4. Expression du potentiel vecteur en fonction du champ magnétique
    Par inviteb3149507 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2012, 16h28
  5. champ magnétique et potentiel vecteur
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 18h56
