Utilisation de l'invariant relativiste ???
    lvdl2
    Soient R et R' 2 repères inertiels dont la vitesse relative des origines est v.
    Soit E1(vt,t) et E2(0,t) les lignes d'univers des origines respectives dans R.
    Dans R', cela devient E1(0,t') et E2(-vt',t').
    Dans R, l'invariant s'écrit v²t² et v'²t'² dans R'.
    Peut-on dire qu'ils doivent être égaux ?
    Si la réponse est non, pour quelle(s) raison(s) ?
    Si la réponse est oui, et si v²=v'², alors t²=t'²: Comment est-ce possible ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Utilisation de l'invariant relativiste ???
    Il est bizarre votre invariant, vous le calculez/définissez comment ?
    lvdl2
    Merci de votre intérêt pour ma question.
    Dans R et R', la formule de l'invariant S des EVTs E1 et E2 s'exprime bien comme (x(E1) - x(E2))² - c²(t(E1) - t(E2))² ?
    Ainsi,
    => Dans R, on a E1(vt,t) et E2(0,t) et S = (vt - 0)² - c²(t - t) = v²t²
    => Dans R', on a E2(-v't',t') et E1(0,t') et S = (-v't' - 0)² - c²(t' - t') = v'²t'²
    L'invariant (ici à 1 dimension) est bien (Delta_des_x)² - c²(Delta_des_t)² en prenant 2 EVTs quelconques ?
    Et ici, les 2 EVTs choisis sont E1 et E2. ???
    Merci d'avance pour la suite.
    gts2
    Le problème est dans la relation entre les E1 E2 : si E1(vt,t) et E2(0,t) cela signifie que E1 et E2 sont simultanés dans R, ils ne peuvent être simultanés dans R', donc si E1(vt',t') alors E2(0,t") avec t" différent de t'.
    lvdl2
    OK. Merci bien.
    En fait, c'est bien le concept de simultanéité qui me posait un problème: Dans 1 repère, est simultané tout ce qui se trouve sur l'axe des X (en 1D donc) à tout instant t....
    Vu que la moindre vitesse relative d'un repère R' par rapport à un autre fait tourner les axes X' et T' d'un même angle et vers la droite x=ct si v=c (cône)
    on voit de suite que 2 EVTs simultanés (et permanents, QQS t) dans R ne pourront jamais l'être dans R'. (est-ce bien cela?)
    J'ai besoin d'une autre précision sur la "confection" de l'axe des X d'un repère:
    L'axe des X est-il formé d'autant d'horloges marquant toutes le même t ?
    Dans ce cas, sur l'axe X, si l'on fait figurer 1 EVT en x, cela signifie-t-il qu'il s'est produit en x au même t que celui de l'origine ?
    Et encore dans ce cas, cela signifie-t-il, s'il s'agit de l'émission de lumière suivant l'axe X en direction de l'origine, que cet EVT ne sera reçu en x=0 par l'origine que x/c plus tard ?
    Merci encore.
    gts2
    Citation Envoyé par lvdl2 Voir le message
    Oui.
    Un événement c'est (x,t), et comme dans un référentiel donné (question 1), on peut définir un temps t ...
    Je remplacerai "EVT sera reçu" par l'événement réception de la lumière en O se produira à t+x/c.
    lvdl2
    Merci bien à vous.
  1. invariant de l univers
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Archives
    Dernier message: 21/12/2014, 05h16
  2. Invariant fondamental
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 14h04
  3. Covariant, Invariant
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 08h59
  4. Invariant
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2006, 15h43
  5. Invariant relativiste.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2005, 21h18
