Débit d'azote traversant un évent relié à l'atmosphère
    xabtyzda
    Bonjour à tous (et a toutes),
    Voici un problème qui m'a été posé il y a deux jours pendant mon stage et qui malheureusement me pose soucis .
    Je dois calculer le débit d'azote qui circulerait dans un event DN100 placé sur la partie haute d'une cuve de stockage sachant que :
    *Un débit d'azote de 161Nm3/h est introduit en pied de cuve via une canalisation DN50.
    L'azote, initialement sous 7 barg, est détendu à une pression légèrement supérieure à celle au pied de la cuve par un orifice de 7mm de diamètre (cas d'urgence).
    *La cuve, haute de 11m, est vide
    *La pression dans le ciel de la cuve est de 50mbarg (donnée fournisseur)
    *L'Event donne sur l'atmosphère
    *La différence de pression entre la base de l'évent et l'extérieur est de +50mbar
    J'ai essayé d'appliquer Bernouilli pour les fluides compressibles entre le point d'introduction (section DN50) et la base de l'évent sans y parvenir, j'obtiens une vitesse (et donc un débit) beaucoup trop importante. Peut être que le point de référence n'est pas le bon ... ?
    Voici le lien de la relation :
    https://wikimedia.org/api/rest_v1/me...b155e2533d37ad
    Application numérique :
    gamma : 1.404
    phaut = 1.063bara
    pintro = 1.064bara
    v(intro) = 21.65 m/s (!)
    Ro(intro)=Ro(sortie)= 1.31 Kg/m3 (a peu de choses prés, fluide incompressible ?)
    h(intro)=0m
    h(haut)=h(cuve)=11m
    Un grand merci à tous ceux qui essaieront de m'aider !
    Avec
    RomVi
    Re : Débit d'azote traversant un évent relié à l'atmosphère
    Si il y a 161 Nm3/h qui entrent alors il y a 161 Nm3/h qui sortent.
    xabtyzda
    Bonsoir RomVi,
    Cela me paraît logique puisque la masse se conserve et l'accumulation est nulle.
    Mais mon supérieur insiste pour utiliser une relation de type Bernouilli pour calculer ce débit...
    RomVi
    Alors ton supérieur est une buse (ce qui devient de plus en plus fréquent dans le monde de la technique).
  1. Débit d'azote liquide
    Par invited9252388 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2019, 18h23
  2. L'atmosphère primitive à l'atmosphère actuelle voire future
    Par invite67e7ea92 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/02/2017, 17h54
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/02/2015, 14h13
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 21h48
