Calcul electrique
Calcul electrique
    ed14
    Calcul electrique
    j essai de comprendre un peu l electricité et ces formules.
    mon probleme:
    j ai une ampoule incandescence de 230v/40w, quel courant?
    avec la formule bien connue i=p/u donc 40/230= 0.17A
    si je calcule la resistance je trouve donc r=u/i 230/0.17 donc 1352 ohm
    si je mesure la resistance de l ampoule je trouve 87 ohm.....
    c est quoi le bug?
    SULREN
    Re : Calcul electrique
    Déja: la résistance d'un filament d'ampoule froid n'est pas du tout la même que sa résistance à l'incandescence. Tant s'en faut.
    jacknicklaus
    Hello
    la résistance d'une ampoule augmente avec la chaleur. Tu as mesuré la résistance à froid. Les données constructeur concernent la résistance à chaud.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    SULREN
    Entre 20°C et 2500 °C la résistivité du tungstène, donc la résistance du filament, peut être multipliée par 10 ou 15 facilement.
    Il suffit de poser la question à Gogol pour savoir la valeur exacte.
    calculair
    Tu as eu un bon réflexe de mesurer la résistance du filament..... Mais ce n'est pas la résistance dans les conditions opérationnelles de la lampe
    Essaye de mesurer tension aux bornes et le courant pour vérifier les choses dans les conditions réelles
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    mon probleme:
    c est quoi le bug?
    ed14
    merci à tous pour vos infos
    c est sur si la resistance change pendant la chauffe de la lampe cela change tout......
    es ce aussi valable pour par exemple une resistance de four , de radiateur?
    a+
    penthode
    moins , la température n'est pas suffisante
    calculair
    Il est sur que la résistance augmente avec la température . C'est surement poins spectaculaire que la lampe ou le filament atteint plusieurs milliers de degrés
    a+
    trebor
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Et inversement, si tu places l'ampoule dans le congélateur, sa résistance devrait un peu diminuer.
    SULREN
    C'est sûr pour les filaments de lampe à incandescence et pour beaucoup d'autres matériaux, les CTP.
    Mais certains matériaux ont des coefficients de température négatifs, les CTN.
  1. Calcul de puissance electrique
    Par invite201ba90e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2019, 20h52
  2. calcul des puissances electrique
    Par invited90fb921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 11h24
  3. calcul des puissances electrique
    Par invited90fb921 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2011, 08h45
  4. calcul consommation electrique
    Par invite8b75ed11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 09h06
  5. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
