Électricité
Électricité
    Jinan00
    Électricité
    Bonjour, j'ai une question, nous savons que les électrons se dirige de la borne négative vers la borne positive dans un circuit, mais comment alors la ddp reste constante? J'ai trouvé une seule réponse: les électrons sont dirigés du borne positive de nouveau vers la borne négative, de cette façon la ddp reste constante. Est ce que c'est vrai?
    Mais alors si la ddp reste constante, pourquoi les batteries meurent?
    Re : Électricité
    Bjr à toi, Ben non la ddp ne reste pas constante......elle faiblit à l'usage.
    Bien sur SI la "réserve" d'électrons est immense (disons 10000= sans signification) et si pendant
    une heure tu n'en préléve que 100, tu ne le vois pas en pratique!
    Par contre si tu en préléve 5000 en heure, là tu t'en apercevras !!
    Une batterie se décharge à l'usage.
    Jinan00
    Re : Électricité
    Tu dis "prélevé", où vont aller ces électrons? Moi je sais que les électrons circule d'une façon circulaire donc continue et aucun électron est alors perdu.
    Geo77b
    Re : Électricité
    Dans le cas d'un alternateur, les électrons sont poussés de la borne positive vers la borne négative à l'intérieur de l'alternateur.
    Dans une pile, il y a des réactions chimiques, certaines réactions libèrent des électrons sur une électrode, d'autres récupèrent ces électrons sur l'autre électrode. Comme il y a réaction chimique, les matériaux se transforment, et quand ils sont tous transformés, les réactions s'arrêtent.
    Jinan00
    Re : Électricité
    Mais où ces électrons vont alors? Si les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive et stoppe là, la borne positive sera après un certain temps neutre dû à l'accumulation des charges négatives sur elle. Et la ddp va encore surtout varier!
    Geo77b
    Re : Électricité
    Dans le cas d'un alternateur, les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive dans le circuit, et de la borne positive vers la borne négative dans l'alternateur, donc ils ne stoppent pas.
    Dans une pile, les électrons passent d'un élément à un autre (par exemple du zinc à l'hydrogène) via le circuit. Donc il y a bien circulation. Si le circuit est ouvert, les électrons s'accumulent sur la borne négative jusqu'à une certaine tension pour laquelle la réaction s'arrête.
    gts2
    Re : Électricité
    Dans le cas d'une pile, c'est plus compliqué, prenons la pile Daniell.
    L'électron qui arrive sur la borne + réagit avec Cu2+ pour donner Cu (donc "disparait") donc l'état électrique de la borne ne change pas ;
    sur la borne - le Zn "génère" un électron Zn -> 2e- + Zn2+, là aussi l'état de la borne ne change pas.
    Ceci étant cela déstabilise les solutions, ce qui fait que le contre-ion, disons SO42-, va passer de la solution de Cu2+ vers la solution de Zn2+, ce qui ferme le circuit.
    Le changement de concentration va faire diminuer progressivement la fem.
    On voit que la concentration en Cu2+ diminue, donc quand il aura disparu (il se peut aussi que l'électrode de zinc ait disparu) la pile va "mourir"
    FC05
    Re : Électricité
    En clair :
    A l’extérieur du générateur, les électrons se déplacent du - vers le + dans un conducteur électrique.
    Dans le générateur c'est l'inverse.
    Plus en détail :
    Dans le cas des générateurs électrochimiques, il y a, à l’intérieur, des porteurs de charges positif et négatifs.
    > Les positifs vont du - vers le +
    > Les négatifs vont du + vers le -.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Re : Électricité
    Citation Envoyé par Jinan00 Voir le message
    Remoi, Oublie le mot "électrons" remplace le par "quantité d'énergie"....si ça te permet de mieux visualiser !
    Jinan00
    Re : Électricité
    Bonne explication, j'ai compris merci!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  2. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  3. Eléctricité
    Par invite804018b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h35
  4. ECS: gaz ou électricité?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2007, 09h40
  5. électricité
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 12h30
