Calul d'un couple de serrage/desserrage de tige
    kingbumpy
    Bonjour à la communauté.
    Je suis face à un petit trou de mémoire.
    Je dois calculer l'effort de serrage/desserrage d'un système de desserrage de tige de forage comme vous pouvez le voir sur le schéma.
    Le problème doit sembler simple mais j'avoue buter un peu...
    Si quelqu'un aurait une petite lanterne pour m'éclairer
    Merci à vous!
    Tifoc
    Re : Calul d'un couple de serrage/desserrage de tige
    Citation Envoyé par kingbumpy Voir le message
    Ça saute aux yeux en effet...
    Je ne sais pas qui (des)sert quoi sur quoi, mais si le bras de levier indiqué a un rapport avec la force également indiquée, ce n'est pas le bon
    Naalphi
    Quelle est distance entre la droite d'action de la force par rapport à l'axe de rotation du machin à tourner ?
    le_STI
    Salut
    .... Je dois calculer l'effort de serrage/desserrage d'un système de desserrage de tige de forage ....
    Note que le couple va légèrement varier en fonction de l'angle de rotation et que le schéma ne comporte pas assez de cotes pour pouvoir le calculer.
    Comme l'ont laissé entendre les collègues ci-dessus, le couple peut se calculer en faisant le produit de la force par le bras de levier (force en Newton et bras de levier en mètre si on veut obtenir des Newton.mètre).
    Or le bras de levier, qui est la distance dont parle Naalphi, variera légèrement lors du serrage/desserrage des tubes.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Couple de serrage
    Par invite8b0d2713 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2020, 10h04
  2. Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Par invite220075c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 11h08
  3. Couple de serrage
    Par invite65ae28ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 11h25
  4. Couple de serrage et diamètre de vis
    Par invitea4e5c4f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 17h06
  5. Couple de serrage SEAT
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2006, 21h19
