Régulation cycle frigorifique
    gts2
    Dans un cycle de clim ou de réfrigérateur, qu'est-ce qui fixe la valeur des paliers. J'ai regardé des schémas techniques, je n'ai vu aucune régulation.
    Est-ce la quantité de fluide (et le volume des échangeurs) qui fixent les paliers ?
    S'il y a régulation, c'est une régulation en température, en pression ? Sur quoi : le détendeur ?
    Autre question, dans le cas d'une clim réversible, les deux modes de fonctionnement : froid entre 20°C et 30°C ou chaud entre 0 et 20°C (en gros) sont très différents, cela ne peut être le même cycle.
    Comment se fait la bascule ?
    RomVi
    Re : Régulation cycle frigorifique
    Les paliers de température, coté évaporateur et condenseur ?
    gts2
    Oui, bien sûr.
    RomVi
    Ils sont fixés par la courbe caractéristique du compresseur et par une perte de charge, en faisant passer le gaz à travers un orifice calibré.
    gts2
    OK, mais à ce que j'ai vu les courbes caractéristiques de compresseur utilisent le taux de compression (ou alors j'ai mal cherché). Avec un taux=10=100/10=50/5, comment le système se régule à 5 plutôt qu'à 10 ?
    RomVi
    La pression se stabilise automatiquement par le biais de la température régulée, avec une petite différence qui correspond au pincement de l'échangeur.
    gts2
    Donc on régule la température ? Condenseur ou évaporateur ?
    RomVi
    On ne le régule pas directement, mais par le biais de la consigne de l'appareil.
    On pourrait comparer ça aux "lovemeter" : https://www.ebay.fr/itm/231614705774
    A la base ils ne sont pas conçus pour fonctionner comme ça, mais on peut les pencher pour empêcher l'alcool de monter. Lorsqu'on place la base dans la main la température du liquide augmente, le volume qui est scellé en absence d'air se stabilise automatiquement à la pression saturée. Le coté qui reste exposé à l'air agit comme un condenseur, la vapeur d'alcool qu'il contient se condense et on voit se former un liquide transparent (le colorant ne distille pas).
    Si on plonge le coté condenseur dans un bain de glace la température descend de façon perceptible du coté de la main, et on atteint un équilibre différent.
    Dans un frigo l'échange coté froid est dicté par le thermostat, et coté chaud par la température ambiante.
    gts2
    OK, compris et merci.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/11/2020, 10h26
  2. Cycle frigorifique
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2016, 22h35
  3. Dans un cycle frigorifique.. question rapide
    Par invite307fbaa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2016, 23h22
  4. Cycle frigorifique
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2011, 08h12
  5. [Biologie Cellulaire] regulation du cycle cellualire
    Par invite0cdee63e dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2009, 22h55
