Exercice mécanique fluide écoulement 2
    MotionGrey
    Toujours avec mes exos de méca flu...
    Screenshot 2022-05-31 at 02-56-57 Cours de mécanique des fluides – femto-physique.fr - book_meca.png
    Pour le calcul de la vitesse scalaire :
    Vitesse scalaire, c'est le module, donc v = k*sqrt(x²+y²)
    Pour l'accélération : voici mon calcul, est-ce correct ?
    Donc je me retrouve avec ça :
    Pour calculer le rayon de courbure, par contre, je sèche.
    Je sais que Accélération normale = v²/Rc
    v² est calculable et vaut 2k², mais pour l'accélération normale, je ne sais pas.
    Les lignes de courant sont données par x = C/y avec C une constante, j'ai pensé à changé de base pour du er ; etheta, mais ça me fait apparaitre un angle alpha pour passer de ma base cartésienne à celle-ci , et à moins de connaitre la pente de la tangente au point (1;1), je vois pas comment faire,
    Mes calculs 1 et 2 sont-ils bons, et une petite indication sur le Rc svp ?
    Dernière modification par MotionGrey ; 31/05/2022 à 03h08.
    MotionGrey
    Re : Exercice mécanique fluide écoulement 2
    Pardon du doublon je modifiais et le temps est expiré :
    Pièce jointe 460353
    Pièce jointe 460354
    Pièce jointe 460355
    Pour calculer le rayon de courbure, j'ai essayé :
    La ligne d'écoulement sur laquelle se situe la particule initiatiquement (x=1 y=1) impose C = 1 pour respecter y=C/x
    J'ai calculé l'équation de la tangente en prenant la fonction y = 1/x
    T = f'(1)(x-1) +f(1)
    = -1(x-1) + 1
    = -x + 2
    j'ai pensé à changer de base pour du er ; etheta, et j'obtiens er = cos (45°)ex - sin(45)ey et etheta = cos(45°)ex + sin (45°)ey :
    er = sqrt(2)/2 * (ex - ey)
    etheta = sqrt(2)/2 * (ex + ey)
    Du coup l'accélération normale est : An = vecteur a . etheta (vecteur accélération scalaire etheta)
    Ai-je fait des erreurs quelque part ? Il n'y a pas de correction dans le livre...
    Dernière modification par MotionGrey ; 31/05/2022 à 04h00.
    gts2
    Vous connaissez déjà la direction de la tangente à l'aide de la vitesse, donc vous pouvez trouver la direction de la normale.
    Sinon vous calculez l'accélération tangentielle (de nouveau à l'aide de la vitesse) et vous en déduisez l'accélération normale.
    MotionGrey
    Oui l'étape de l'équation de la tangente est un peu superflue, la vitesse etant en 1;1 égale à k*(-1;1).
    On retombe sur la tabgente (-x) que je trouve, l'accélération normale que je trouve est juste ?
    Était ce possible sans changement de base ?
    gts2
    Oui, le calcul général est possible en cartésienne et donne bien en (1,1)
    Etape 1 : trouver la tangente à partir de la vitesse
    Etape 2 : trouver la normale (vu l'expression de la tangente, cela peut se faire intuitivement sinon produit vectoriel ou résolution de )
    Etape 3 : projeter l'accélération sur la normale.
    MotionGrey
    Effectivement, j'avais zappé qu'on pouvait remonter à une droite en équation cartésienne à partir du vecteur directeur, quel idiot x)
    Merci !
  1. Exercice mécanique fluide écoulement
    Par MotionGrey dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2022, 06h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2017, 13h55
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2015, 00h02
  4. exercice à resoudre de mécanique de fluide
    Par inviteea26a11f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2011, 10h35
  5. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
