comprendre l'Equation de Rayleigh Plesset ( dynamique d'une bulle )
    alexgpx
    Bonjour ! J'aurai quelques questions concernant l'équation de Rayleigh Plesset : Nom : Capture d’écran 2022-05-17 135715.png
Affichages : 484
Taille : 11,5 Ko
    avec
    pb : la pression macroscopique au sein du fluide diphasique
    R : le rayon de la bulle
    mu : viscosité dynamique du fluide
    sigma : coefficient de tension de surface
    Comme cette équation est hors programme, ma prof m'a demandé de comprendre la physique de cette équation. Cependant, j'ai un peu du mal à comprendre certaines expressions.
    Je sais que le terme de viscosité et de coefficient de tension peut être négligeable pour des rayons de bulle assez élevé car inversement proportionnel au rayon.
    Cependant je ne comprends pas trop le terme en P et pb , quelles sont leur influence dans la dynamique d'une bulle ?
    Et enfin j'ai du mal à interpréter le terme entre crochet de l'équation.
    Merci beaucoup !
    gts2
    Re : comprendre l'Equation de Rayleigh Plesset ( dynamique d'une bulle )
    Un coup de Gxxx, et on obtient comme première réponse : wikipedia qui explicite l'origine de cette équation.
    Cette équation résultant d'une étude cinématique, d'une intégration de Navier-Stokes, des conditions aux limites sur la bulle et à l'infini, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'interpréter directement.
    Pour le crochet, dont le premier terme est l'accélération locale (il faut donc d'abord faire l'étude cinématique) et le deuxième vient en partie de l'accélération convective.
    Le fait que l'évolution du rayon d'une bulle dépende de la pression à l'intérieur de celle-ci me parait clair (vous avez déjà gonflé un ballon ?)
    Et ce qui compte est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, et il se trouve que, une fois le calcul fait, le Pext est le P à grande distance.
    alexgpx
    Merci beaucoup pour vôtre réponse !
    Pouvez-vous m'éclairer sur le terme d'accélération convective ?
    gts2
    Avez-vous vu dans votre cours : ?
    Si oui, le premier terme est l'accélération locale et le deuxième l'accélération convective, le deuxième venant du fait que la particule accélère même si v(M) est indépendant du temps quand elle passe de la vitesse v(M1) à v(M2).
    alexgpx
    Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir cette expression de l'accélération qui doit se trouver dans un chapitre de mécanique des fluides ( je pense ) et qui était donc hors programme pour moi ( étant en MP ). En tout cas, je vous remercie beaucoup !
    gts2
    Dans ce cas, d'après le lien wikipedia, vous voyez que
    Quand on cherche l'accélération du liquide, la vitesse à t+dt est prise en r+u dt (la particule s'est déplacé de u dt) et donc l'accélération est (u(r+u dt,t+dt)-u(r,t)]/dt soit /dt soit
    En remplaçant u par sa valeur cela donne en r=R :
    On voit apparaitre un bout de votre crochet.
  1. Equation de la droite de charge dynamique d'un EC
    Par invite75c2964e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2018, 09h15
  2. [Exercices] equation différentielle d'un système dynamique
    Par inviteeb6b66d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2016, 19h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 11/12/2015, 09h14
  4. Equation de l'azote qui devient une bulle?
    Par invite1beccb6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2015, 22h47
  5. Equation de la dynamique avec formalisme de Lagrange
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 17h47
