Question: Puissance électrique
    ANJOUMI Nourddin
    Question Question: Puissance électrique
    bonsoir;
    s'il vous plait j'ai une question concernant la puissance électrique.
    et je m'excuse pour mon niveau en Français.
    J'ai lu dans plusieurs manuels de physique l'expression '' Puissance consommé par un appareil électrique"
    Est ce que vraiment la puissance est une grandeur à consommer ou bien une caractéristique propre de l'appareil.
    Ce que je connait c'est que la grandeur à consommer c'est "l'énergie" par la puissance.
    la puissance est une mesure de la consommation par unité du temps.
    Aidez-moi s'il vous plait
    penthode
    Re : Question: Puissance électrique
    un appareil qui consomme 1 ampère sous 230 volts a une puissance de 230 watts
    c'est pas plus compliqué
    la puissance ne dépend pas du temps
    gts2
    Je pense qu'il faut entendre consommée comme une convention de signe : consommée vs fournie.
    stefjm
    @ANJOUMI Nourddin
    On devrait dire qu'un appareil convertit de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie (chaleur, mécanique, chimique, etc...)
    Dans les métiers du génie électrique, on préfère parler de consommation d'énergie (électrique).
    Et comme on mesure plutôt des puissances en régime établi, on a pris l'habitude de parler de consommation de puissance.
    C'est mal, mais tout le monde fait comme cela!
    stefjm
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    La puissance moyenne ne dépend pas du temps.
    et
    Tifoc
    Bien d'accord avec ces deux propositions :
    Du coup j'en profite pour une question : j'ai pris l'habitude (comme dans certains ouvrages) de parler de puissance absorbée, mais c'est surtout pour ne justement pas dire consommée. J'ai 'juste' ?
    calculair
    Dans une approche "ligne de transmission" il y a une energie consommée par la charge et une energie réfléchie qui retourne vers le générateur. Mais ce type d'approche si physiquement est acceptable pour les lignes d'énergie, elle n'est pas usuelle. On préfère parler de puissance active et de puissance réactive.
    @ANJOUMI Nourddin
    Black Jack 2
    Un exemple.
    Un moto-réducteur est alimenté sur le réseau de distribution et il entraine (via une poulie) verticalement une charge de masse m = 100 kg à la vitesse v = 1 m/s
    Le motoréducteur fournit une puissance utile Pu = m.g.v = 100 * 9,81 * 1 = 981 W
    Mais le moteur a des pertes internes et pour fournir les 981 W à la charge, il devra consommer une puissance supérieure au réseau de distribution qui l'alimente, soit par exemple la puissance consommée au réseau = 1100 W
    La puissance consommée par l'appareil électrique (ici le motoréducteur) est de 1100 W
    ... à ne pas confondre avec la puissance utile qu'il fournit à la charge (ici 981 W)
    ANJOUMI Nourddin
    Merci beaucoup
  1. Question moteur électrique et puissance mécanique
    Par invite5deaf671 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2021, 05h52
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 11/07/2019, 23h10
  3. Petite question sur la puissance électrique
    Par invitee59f498d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2013, 17h22
  4. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  5. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
