Lorsqu'on utilise un amperemetre / voltmetre
Pourquoi préfèrera-t-on une échelle/ calibre pour laquelle la lecture effectuée se fera
au plus près du fond d’échelle ?
07/06/2022, 22h17
#2
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 207
Re : Calibre Multimètre
pour la précision ?
07/06/2022, 22h24
#3
Yohanp03
Date d'inscription
juin 2022
Messages
163
Mais la valeur restera la même non ? Que l'on augmente ou non le calibre ?
07/06/2022, 22h28
#4
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
49
Messages
9 003
Bonsoir.
En théorie oui, mais rien de telle que la réalisation de la mesure d'une même grandeur avec des calibres différents pour la pratique et pour conclure sur ce point.
Bonne soirée.
Duke.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/06/2022, 22h30
#5
Yohanp03
Date d'inscription
juin 2022
Messages
163
Ok super merci
Bonne soirée!
08/06/2022, 08h56
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
Essaye donc de lire un courant de 100 mA sur une échelle de 10 A !
Par contre lire 100 mA sur une échelle de 200 mA....c'est plus facilement lisible.
08/06/2022, 09h52
#7
Black Jack 2
Date d'inscription
août 2018
Messages
2 372
Dans la toute grande majorité des cas, la précision d'un multimètre est un pourcentage de la mesure à fond d'échelle ... et pas de la valeur mesurée.
Par exemple, avec un multimètre de précision 1 % (donnée constructeur) :
- Si on l'utilise sur la plage de 300 V à fond d'échelle, sa précision est de +/- 3 Volt
- Si on l'utilise sur la plage de 30 V à fond d'échelle, sa précision est de +/- 0,3 Volt
- Si on l'utilise sur la plage de 3 V à fond d'échelle, sa précision est de +/- 0,03 Volt
Donc si on mesure une tension de par exemple 2 volts vrais :
Si on est sur la plage de 3 V à fond d'échelle, l'appareil indiquera une valeur dans [1,97 ; 2,03] Volts
Si on est sur la plage de 30 V à fond d'échelle, l'appareil indiquera une valeur dans [1,7 ; 2,3] Volts
Si on est sur la plage de 300 V à fond d'échelle, l'appareil indiquera une valeur dans [-1 ; 5] Volts
On voit tout de suite que c'est la mesure sur la plage de 3 V fond d'échelle (qui est le plus proche de 2 en lui étant supérieur) qui donne la mesure la meilleure.
Attention qu'il reste possible, dans l'exemple ci-dessus, que la mesure sur la plage 300 V indique exactement 2 V ... mais on doit savoir alors que ce 2 volts est donné à +/- 3 Volts près.
