Charpente bois dimensionnement entrait griffe à foin
    Pecten
    Bonjour tout le monde,
    C'est la première fois que je poste un message sur le forum.
    Je suis entrain de construire une bergerie dans le Jura en Zone B à 200 m d'altitude (plaine).
    La construction sera en sapin, douglas et epicea.
    Les fermes font 10m de large et sont espacées les unes des autres de 5m.
    Comme indiqué sur le plan, Se sont des fermes latines:
    -Poteaux25x25
    -Entraits moisés : 2 fois 32x10
    -Arbalétriers 25x12
    -Contrefiches 20x10
    -Poinçon 20x20
    -Pannes 25x12
    Je souhaite installer une griffe à foin (5400 kg/m²) posée sur deux IPN a une distance de 180 cm de part et
    d'autre de l'axe du pinçon. Les IPN sont fixé sen bas de l'entrait sur plusieurs fermes.
    Ma question est la suivante? Ma structure est t elle capable de supporter une telle charge (griffe à foin)?
    Dans le cas contraire, est t il possible de renforcer les entraits avec des poteaux afin d'éviter une flexion des entraits?
    En vous remerciant,
    Pecten
    Nom : bergerie.jpg
Affichages : 593
Taille : 78,3 Ko
    Re : Charpente bois dimensionnement entrait griffe à foin
    Bjr à toi, Juste comme ça: .. 5400kg/m2 n'indique nullement le poids que devra supporter..la charpente.
    Pecten
    Bonjour, Merci de votre réponse. Pouvez vous m'éclairer? Cordialement,
    REmoi, Ton "appareillage" a un certain poids que tu n'indiques PAS.
    Cette charge (inconnue) est SUPPORTEE (suspendu à) par la charpente.
    Donc indiquée 5400 kg/m2 ne nous renseigne guére sur le poids de ...l'engin qui va y etre accroché.
    Pecten
    Ah oui je comprends, merci. La masse du matériel indiqué par le fournisseur est de 5400kg.
    En espérant que cela puisse aider.
    Remoi, Donc les "m2" n'interviennent pas.
    Ca me parait bigrement lourd (le poids d'un autobus)...pour manipuler du foin . je
    Mais bon,comme on ne voit pas la "béte".
    Et je serais d'aucune utilité pour des calculs de tenue à l'effort.Si t'as une photo, ça pourra aider
    à mieux comprendre le probléme.
    Naalphi
    Ce qui semble improbable : pouvez-vous poster la notice de ce matériel ?
    d'autre part, la charpente sera munie d'arêtiers ?
    Sethy
    Juste comme ça, qui sera responsable si le bouzin tombe sur la tête de quelqu'un. Le forum ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Pecten Voir le message
    -Poteaux25x25
    -Arbalétriers 25x12
    -Contrefiches 20x10
    -Poinçon 20x20
    -Pannes 25x12
    En vous remerciant,
    Pecten
    Pièce jointe 461324
    C'est ce genre de matériel ?
    Si c'est le cas, j'imagine que ça ne s'installe pas en bricolant le dimanche, y'a un fabricant et il doit pouvoir offrir un audit sommaire de la structure avant installation.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 18/06/2022 à 19h45.
    Parcours Etranges
    Remoi,
    Ah tout de meme, si c'est ça on comprend mieux !!
    (Si t'as une photo, ça pourra aider
    à mieux comprendre le probléme.)
    Merçi Gilgamech
  1. dimensionnement boulons charpente bois
    Par Vwidau02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2021, 09h04
  2. Modification charpente/entrait
    Par invite62ac8558 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2019, 07h04
  3. entrait de charpente
    Par invitec460cd46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2015, 20h27
  4. Charpente : avis sur dimensionnement entrait
    Par invitee87b8f19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2012, 21h09
  5. entrait de charpente
    Par invite35fe989e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/01/2011, 18h18
