magnétisme et agitation moléculaire (ie température)
    CyrilZ75
    Bonjour à tous.
    Je cherche à savoir si quand je fais circuler un fluide contenant des ions dans un champ magnétique la rotation ainsi créée peut être assimilée à une elevation de température ?
    Et si oui existe-t-il une méthode pour relier cette augmentation de température a l'augmentation de l'agitation ?
    Seconde question liée dans le cas du solvant eau, qui me semble-t-il est polarisée de par sa forme est-il possible d'orienter ces minis dipôles et quel effet cela peut-il avoir.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Cyril
    Deedee81
    Re : magnétisme et agitation moléculaire (ie température)
    Citation Envoyé par CyrilZ75 Voir le message
    Pas directement, la rotation étant macroscopique. Mais par viscosité et dissipation, ce mouvement va se transformer en agitation thermique.
    C'est amha très difficile à calculer car on a d'un coté l'électromagnétisme (facile, enfin tout est relatif ), à l'autre bout de la thermodynamique (facile aussi) mais entre les deux on est dans le domaine de la mécanique des fluides et c'est pas évident du tout. Peut être en considérant le régime comme assez lent, laminaire, et en utilisant directement les coefficients de viscosité du fluide.
    Oui, avec un champ électrique suffisamment intense. Mais j'ignore les effets (il est fort probable que les effets du champ électrique intense aient bien plus d'effet que l'eau elle-même). D'autres ici auront peut-être une idée.
    CyrilZ75
    Bonjour Deedee81, et merci beaucoup pour votre réponse, elle me confirme dans mon idée. Je vais creuser les pistes de l'écoulement laminaire (ce qui est le cas, le nombre de Reynolds est inférieur à 3.000 dans mon cas)
    Pour jeter des ponts entre les domaines physiques je semble assez doué, seulement je manque d'expérience et de temps pour la résolution des équations
    Enfin, je traite le magnétisme et pas l’électrostatique dans le cas présent. Affaire à creuser donc.
  1. Agitation moléculaire
    Par invite819ed59e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 20h23
  2. energie agitation moleculaire
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 21h25
  3. température et agitation moléculaire
    Par invite9eb8fa96 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 19h15
  4. Température et agitation moléculaire
    Par invite8b759a31 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2007, 00h22
  5. chaleur et agitation moleculaire
    Par invite9e69fd6d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 19h53
