Combien de Newton peut supporter un être humain ? Pendule
    Nayarr
    Bonjour, Bonsoir, dans le cadre d'un exposé je me pose la question suivante : Un être humain suspendu à une corde dans le vide, sur lui comme force qui s'applique il y a son poids et la tension de la corde, ces deux forces sont égales d'après la première loi de Newton. La question que je me pose premièrement est par exemple pour un homme de 80 kg dont le poids vaut 9.81*80=784.8 N et donc la tension vaut également 784.8 N cela veut donc dire qu'il doit encaisser une force de 1569.6 Newton est-ce que le bras avec lequel il se tient à la corde tiendrait le coup ?
    Et également en se plaçant dans le modèle de la pendule est ce que les forces sur l'individu varient quand la pendule oscille ? Merci.
    Dernière modification par Nayarr ; 20/06/2022 à 22h07.
    Gwinver
    Re : Combien de Newton peut supporter un être humain ? Pendule
    Bonsoir.
    Les deux forces (le poids et la tension) sont opposées et ne s'additionnent pas.
    S'il y a oscillation, la force exercée par le corps augmente de la valeur de la force centrifuge.
    pm42
    Citation Envoyé par Nayarr Voir le message
    Outre la remarque pertinente de Gwinver, un raisonnement simple permet d'avoir la réponse : vu qu'on est capable de s'accrocher à quelque chose et même de faire des tractions, ou de monter à une échelle tout en portant une charge, il est évident que le bras peut tenir.
    Et vu que certains sont capable de faire des tractions sur 1 bras uniquement accroché avec le petit doigt, on a de la marge.
    Nayarr
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai une nouvelle question admettons qu'on chute dans le vide et qu'on se rattrape au dernier moment sur une corde, est ce que notre bras tiendrait le coup ?
    Et auquel cas si vous avez un moyen de le prouver par le calcul. Merci.
    XK150
    On peut .... On pourrait au prix de quelques hypothèses ...Mais c'est à qui de préparer votre Grand Oral ?....
    On vous à proposé des documents là-bas : https://www.ilephysique.net/sujet-se...le-326923.html
    On peut, mais en prenant des hypothèse précises.
    Il faut déterminer plus ou moins pifométriquement :
    - la capacité à exercer des forces de maintient de la cohésion de l'organisme
    - la capacité à exercer des forces de serrage avec les mains de manière à limiter le glissement sur la corde
    pm42
    La durée de la chute, le poids de la personne, la résistance de cette partie là de son corps qui varie énormément d'un individu à un autre et on doit en oublier...
    Le poids bien sûr, l'allongement de la corde, . . .
    La hauteur maximale de chute sera calculée en fonction des hypothèses de départ.
    Il faudrait savoir ce qui intéresse le PP, la force max en fin de chute ou les forces de dislocation du corps humain . . .
    Pour l'anecdote, j'ai assisté à la blessure (avec séquelles permanentes) d'un ouvrier pendant un exercice encadré consistant à chuter de 1 m dans un harnais.
    Je suppose que maintenant c'est interdit, le PP ne pourra pas vérifier . . .
  1. Le corps humain peut-il être générateur de magnétisme?
    Par invite41ce3ac4 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2012, 15h17
  2. LED en série : à partir de combien cela peut être dangeureux?
    Par invite7c20eeb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 12h04
  3. combien de ram peut supporter windows 7
    Par invite2d201af9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2009, 19h23
  4. L'être humain, peut-il être neutre ? (ni positif ni négatif)
    Par shokin dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/08/2006, 21h44
