Antenne dipole
Antenne dipole
    fadoua fadoua
    Antenne dipole
    Bonsoir tout le monde,
    S'il vous plaît j'ai une question concernant les antennes
    Je voulais modeliser le diagramme de rayonnement d'un système d'antennes dipoles dand la bande uhf pour l'emmission de tnt en utilisant python.
    Pour avoir le facteur de réseau je dois avoir le courant d'entrée des antennes que je les considèrer identiques, pour ce faire j'ai suposes que les antennes sont des dipoles demi onde avec:
    Longeur = 0.3m lambda= 0.6m f=500Mhz puissance moyenne= 0.5Kw
    Mon problème est que je ne connais pas si ces valeurs sont logique pratiquement et est ce qu'on peut émettre un signal pour la tnt en utilisant cet antenne.
    Je vous remercie en avance
    f6exb
    Re : Antenne dipole
    500 MHz donnent bien une longueur d'onde de 60 cm et le dipôle demi-onde mesure bien 30 cm.
    Ensuite, la puissance, tu la choisis comme tu veux.
    penthode
    Re : Antenne dipole
    il existe plein de logiciels efficaces pour modéliser des antennes
    pourquoi t'enquiquiner à l'écrire ?
    Dernière modification par penthode ; 12/07/2022 à 10h14.
    Re : Antenne dipole
    Bjr, "....Mon problème est que je ne connais pas si ces valeurs sont logique pratiquement et est ce qu'on peut émettre un signal pour la tnt en utilisant cet antenne...."
    500 wattsUHF , c'est juste un petit émetteur local....de montage !
    Ca se chiffre généralement en PLUSIEURS...kW.
  1. Longueur antenne dipôle
    Par invite66e8364f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2019, 10h52
  2. Antenne patch ou dipole
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/05/2015, 12h17
  3. Adapter une antenne dipôle à 50Ω?
    Par invitea3c675f3 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2014, 14h56
  4. shema de fabricatio d'une antenne dipole
    Par invite87e80467 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2011, 19h45
  5. Antenne - Dipole rayonnant.
    Par invite120c1b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 12h54
