calculer pression d'un objet au repos
    Ocin35
    je dois effectuer un assemblage bois.
    Il s'agit de coller 2 morceaux de bois.
    je dois respecter une pression sur ces 2 morceaux de bois de 7Kg/cm² pour que la colle soit efficace,
    pour cela je pensai utiliser des parpaings pleins - 1 parpaing pèse 20kg - Dim. Long: 50cm - Larg: 20cm - Ht: 20cm
    combien de parpaings dois-je empiler sur mes morceaux de bois pour assurer une pression de 7Kg/cm² ?
    la pression exercée par le parpaing est-il égale à 20kg/(50cmx20cm) => 20/1000 = 0,02kg/cm²?
    il me faut donc empiler 350 parpaings pour assurer sur ma surface de 1000cm² une pression de 7kg/cm²?
    P = (350x20)/50cmx20xm = 7Kg/cm²?
    si mes calculs sont exacts il va me falloir trouver une autre solution
    merci de votre retour
    gts2
    Re : calculer pression d'un objet au repos
    Ce qui compte est la surface de bois collé.
    Je n'y connais pas grand chose en menuiserie, mais dans ce cas on n'utilise pas des serre-joints ?
    SULREN
    S'il faut 7 Kg/cm2 sur une surface de 1000 cm2 il faut bien poser une masse de 7000 Kg sur cette surface (7 Tonnes) donc poser dessus 350 parpaings de 20 Kg unitaire,.... ou bien utiliser une presse hydraulique.
    Le moindre vérin hydraulique de cric pour tracteur exerce une force de 20 Tonnes (tonnes force; il faudrait plutôt parler de K ou M Newtons).
    Les serre-joints usuels ne parviendront pas à une telle pression sur cette surface.
    Dernière modification par SULREN ; 12/07/2022 à 15h40.
    Ocin35
    Merci SULREN pour ton retour,
    je me rends mieux compte de ce que représente une pression de 7Kg/cm²
    et bien il me reste à trouver des vérins hydrauliques pour façonnage des fermes cintrées de charpente
    un grand merci pour votre réponse
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Ocin35 Voir le message
    Comme la bien fait remarquer gts2 ...
    La section à prendre en considération n'est pas celle d'un parpaing mais celle de la partie collée des bois à assembler.
    Exemple, si on veut assembler 2 bois dont la section est de 18 cm X 8 cm, la surface à prendre en considération est 144 cm² et pas les 1000 cm² du parpaing, la force à exercer pour coller les 2 bois serait alors : 7 * 144 = 1008 kgf ... ce qui est évidemment déjà beaucoup (en quantité de parpaings à empiler)
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 29/11/2020, 17h53
  2. Objet au repos, axes de rotation
    Par inviteea1dbe36 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2012, 07h45
  3. comment calculer le point de repos d'un transistor bipolaire
    Par invite9b379e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 17h45
  4. Calculer position objet
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2011, 15h41
  5. calculer la résistance d'un objet en 3D
    Par roger44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2010, 18h11
