Calcul de la pression en fontion de la vitesse d'écoulement d'une fuide
    Rachilou
    Je voudrais connaître la pression statique d'un fluide en mouvement, par l’utilisation d’un tube immobile (disposé perpendiculairement au mouvement).
    Je connais la pression (quand le fluide est au repos) : P1
    Je connais la vitesse du fluide (après l’avoir mis en mouvement) : V2
    Je connais la masse volumique du fluide : rho (kg/m3)
    Je raisonne dans les conditions idéales de la mécanique des fluides ( pas de frottement, écoulement parfait etc.).
    J'exclus (1/2 rho.g.h) la pression du à la hauteur (la conduite est à l'horizontale).
    au temps 1 ( au repos du fluide) : P1 + 1/2 rho . V1²
    au temps 2 (fluide en mouvement) : P2 + 1/2 rho . V2²
    P1 + (1/2 rho. V1²) = P2 + (1/2 rho. V2²)
    étant donnée que le fluide est au repos dans l'équation j’annule : 1/2 rho . V1²
    D’où :
    P2 = P1 - (1/2 rho. V2²)
    Est-ce que mon équation est valable?
    Merci.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    gts2
    Re : Calcul de la pression en fontion de la vitesse d'écoulement d'une fuide
    Votre dispositif n'est pas clair : vous parlez d'une conduite, donc le liquide circule à l'intérieur ? et le tube est disposé perpendiculairement au mouvement donc le liquide est à l'extérieur ?
    Vous souhaitez connaitre la pression par utilisation d'un tube, vous voulez dire mesurer par l'intermédaire du tube ?
    Vous comparez la pression à deux instants différents, comment se fait la mise en mouvement (pour que la pression P1 à t1 puisse avoir un sens à t2, on peut imaginer qu'on ouvre un robinet ?)
    Vous appliquez Bernoulli qui exprime un lien entre deux points à l'instant t et non pas un lien en un même point à deux instants différents.
    Sinon ce que vous écrivez ressemble à ce qu'on appelle la pression au point d'arrêt, P1 étant la pression au niveau du point d'arrêt au niveau du tube et P2 la pression au loin.
    Conclusion : difficile de répondre : un schéma ? ...
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    Non. Par exemple, prenez la pression par votre méthode, au col d'un Venturi. La pression que vous mesurerez avec votre tube perpendiculaire à l'écoulement ne sera pas P1 - (1/2 rho. V2²)
    Elle dépendra aussi des rapports des sections du col
    Dernière modification par harmoniciste ; 01/08/2022 à 19h34.
  1. Vitesse d'écoulement en fonction de la pression
    Par AmigaOS dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2020, 14h55
  2. Vitesse d'écoulement et pression
    Par invite3ac4858d dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/08/2015, 23h38
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2015, 00h02
  4. Calcul de vitesse d'écoulement d'eau.
    Par invitedc32e45f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2015, 09h57
  5. Calcul de la vitesse d'un écoulement radial
    Par inviteff5274df dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 08h31
