Problème de MHS / système bloc-ressort
    alpha1234
    Bonjour, j'espère que vous allez bien :)
    les images doivent êtres postées comme pièces jointes, depuis 2021 vous devez le savoir.
    Pour la partie b. du problème, j'ai essayé d'y répondre en utilisant la deuxième loi de Newton, mais ça m'a donné une mauvaise réponse, et j'aimerais comprendre pourquoi :
    les images doivent êtres postées comme pièces jointes.
    Voici aussi la démarche du manuel. Pas de problème pour calculer la fréquence angulaire, mais je ne comprends pas pourquoi la constante de phase (φ) n'est pas incluse dans l'argument de sin comme elle l'est dans l'équation générale x(t) = Asin(ωt + φ) :
    Merci de votre aide :)
    Dernière modification par albanxiii ; 01/08/2022 à 19h05.
    gts2
    Re : Problème de MHS / système bloc-ressort
    Votre vx suppose une accélération constante, or celle-ci est variable (a=kx/m avec x variable)
    Pour ce qui est de la phase, le corrigé a pris l'origine des temps au moment du lâcher, et a pris comme fonction un cosinus et non un sinus soit x(t) = A cos(ωt) donc une phase nulle.
    Vous avez calculé la fréquence donc supposé un mouvement périodique, peu compatible avec v=a t.
    alpha1234
    Oh je vois. Mais dans ce cas, je ne comprends pas à quoi sert la constante de phase, sa valeur numérique et ce qu'elle représente...
    Ah, donc ça aurait fonctionné si j'avais eu l'accélération à t = 1,20s, or j'avais plutôt celle à t = 0, c'est ça ?
    gts2
    Citation Envoyé par alpha1234 Voir le message
    C'est un problème de choix d'origine des temps. A partir de , si on change l'origine des temps
    Non, si a est variable l'intégration de a=dv/dt ne conduit jamais à v=v0+a t.
    alpha1234
    Donc si je comprends bien, si t_0 = 0, alors x(t) = Asin(ωt + φ) = Acos(ωt). Sinon, x(t) = Asin(ωt + 2φ) = Acos(ωt + φ). Et φ = ωt_0. C'est ça ?
    gts2
    Si t0 est l'instant où on lâche, oui et φ=π/2
    φ = -ω t_0 : il faut trouver à t0 : x(t0)=A et donc ωt0 + φ=0. La relation entre sinus et cosinus n'a pas changé, donc x(t) = Asin(ωt + φ + π/2) = Acos(ωt + φ)
    alpha1234
    Je récapitule : Si t0 est l'instant où on lâche, alors x(t) = Asin(ωt + φ) = Acos(ωt), où φ = π/2. Mais pourquoi φ = π/2 ?
    Si t0 n'est pas l'instant où on lâche, alors x(t) = Asin(ωt + φ + π/2) = Acos(ωt + φ) ? Je ne comprends pas pourquoi. :(
    gts2
    t0 est toujours l'instant où on lâche l'objet.
    NON : si t_0=0 alors ...
    Quand au pi/2, la relation sin(x + π/2) = cos(x) est une identité trigonométrique
    Non : si , alors ...
    Il suffit de traduire qu'à t0, l'objet est à son abscisse maximale, donc le cosinus vaut 1, l'argument du cosinus est nul, ce qui conduit à ωt0 + φ=0 et donc φ=-ωt0 ce qui est cohérent avec le choix précédent.
    Remarque : votre problème vient peut-être de l'écriture en sinus qui vous embrouille, dans le cas présent l'écriture en cosinus est plus pratique/cohérente avec les données : maxi de position pour argument nul, et dérivée sinus, donc vitesse nulle pour argument nul.
    alpha1234
    Mais l'équation x(t) = Asin(ωt + φ) = Acos(ωt), où φ = π/2, est seulement vraie si t0 = 0 ET si x = A simultanément. Mais si, au moment où on lâche, l'objet n'est pas à son abscisse maximale, l'équation n'est plus vraie. L'équation devient plutôt x(t) = Asin(ωt + φ + π/2) = Acos(ωt + φ). Auquel cas, le seul moyen de déterminer φ est de connaître tous les autres paramètres, c'est ça ?
    Dernière modification par alpha1234 ; 02/08/2022 à 19h11.
    gts2
    φ = π/2 sera toujours vraie : identité trigonométrique.
    Sinon oui : c'est le principe même d'un choix d'origine des temps.
    Ce n'est parce que vous lâchez l'objet que vous changez les conditions initiales (choix d'origine des temps)
    L'équation ne change pas, c'est le principe d'une équation de mouvement, si cette équation changeait à tout instant, cela n'aurait plus d'intérêt.
    Dans x(t) = A sin(ωt + φ + π/2) la détermination de φ (qui est une constante) se fait en prenant un cas particulier, ici le moment où on lâche l'objet, donc de nouveau un choix d'origine des temps.
    alpha1234
    Ce que je ne comprends pas c'est que dans ce cas-ci, on a dit qu'on a lâché l'objet à x = 8,00 cm, mais à aucun moment on n'a dit que A = 8,00 cm. Alors, comment peut-on assumer que φ = 0 dans l'équation x(t) = Acos(ωt + φ) dans le cas présent ? Car c'est forcément ce qu'on a assumé pour pouvoir trouver que vx = -ωxmsin⁡(ωt)
    gts2
    On a lâché l'objet à X=8cm à t=0, cela donne deux équations X(t=0)=8cm et dX/dt(t=0)=0.
    On commence par la vitesse, c'est plus simple car elle est nulle et on raisonne avec A sin(wt + φ) bien qu'une notation en cosinus soit plus pratique (en particulier adaptée aux complexes)
    v(t)=wA cos(wt + φ), v(t=0)=0 donne cos(φ)=0 soit φ=π/2
    On revient à l'amplitude x(t)= A sin(wt + π/2)=A cos(wt), X(t=0)=A=8 cm.
    gts2
    Pourriez-vous préciser le contexte ?
    Tout ce que je vous raconte, c'est fait dans le cours sur les oscillateurs, à moins que votre cursus suive la nouvelle mode de l'éducation nationale, les exos d'abord et le cours après.
    alpha1234
    En fait, je suis au cégep, au Québec. Je suivrai le cours intitulé « Ondes et physique moderne » la session prochaine, qui aborde les ondes mécaniques, l'optique géométrique, l'optique physique, la relativité et la physique quantique, mais j'essaie de m'y prendre un peu d'avance. Je lis le manuel, je fais des exercices du mieux que je peux et je demande de l'aide sur des forums. ' Merci d'ailleurs pour votre aide, c'est très apprécié.
  1. Système à ressort
    Par inviteaabf8ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2017, 18h42
  2. [Analogique] Bloc système simple
    Par invite5e6cc278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2017, 06h12
  3. Un bloc attaché à un ressort étiré.
    Par invite5219142b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 09h58
  4. Problème système masse ressort
    Par invitee2bd6f9a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 12h12
  5. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
