calcul de la force de manœuvre nécessaire à la rotation d'un tambour
    levi906
    je suis actuellement entrain de modéliser un tambour permettant d'enrouler un câble. Ce tambour sera entrainé en rotation par l'intermédiaire d'une manivelle qui entrainera une roue dentée menante et une couronne dentée menée (voir figure 1). La couronne dentée étant fixée au tambour afin d'entrainer le mouvement de rotation de ce dernier.
    Le but étant de calculer l'effort nécessaire à la rotation du tambour afin de voir si je dois plutôt remplacer la manivelle par un moteur si l'effort est trop important pour un être humain à l'entrainement du tambour. Le probleme etant que je ne sais pas comment faire, j'ai essayé mais en vain (je ne sais pas quels paramètre prendre en compte dans mon calcul, j'ai toutes les dimensions, données nécessaire aux calculs ).. En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 940
Taille : 362,8 Ko (figure 1)
    XK150
    Re : calcul de la force de manœuvre nécessaire à la rotation d'un tambour
    Salut ,
    Si ça tourne à vide avec rien au bout du câble qui sert à quoi , pas de problème , tout le monde peut le faire , c'est même moins fatigant que de pédaler dans la semoule !
    levi906
    Voici un schéma explicatif du mécanisme (pas du tout à l'échelle)
    Nom : schéma.png
Affichages : 348
Taille : 12,7 Ko
    gts2
    Tant qu'on ne sait pas ce qui est suspendu au tambour (ou si c'est à vide en phase d'accélération la constitution du dit tambour), on ne peut répondre.
    levi906
    Un châssis englobe le tambour, le tambour ayant un rayon interne et un rayon externe avec un fil électrique enroulé entre le rayon ext et int. A l'instant initial, le fil est enroulé autours dans le tambour et j'aimerais connaitre la force à appliquer pour demarrer la rotation du tambour et donc la sortie du fil électrique (la rotation fonctionne comme les rallonges électriques à tambour). Merci
    Bjr à toi, Et on devine comment quel est le poids à...remonter !
    D'autre part on devine comment quels sont les frottements du aux engrenages et autres frottements !
    Pour démarrer , faut vaincre...l'inertie ( qui nous est inconnue) !
    levi906
    Salut, du coup j’ai résolu mon problème �� c’était tout bête j’ai juste vu trop large et j’ai oublié les bases.. merci à vous tous quand même ! Bon WE
    Remoi, Et par curiosité ta réponse.....c'est quoi ?
    levi906
    Hello du coup j’ai calculé les couples des deux roues en prenant en compte la longueur de ma manivelle et j’ai suis remonté jusqu’à ma force.
    surréaliste ce fil , shadockien !
    XK150
    C'est pourtant simple : à partir du couple moteur , on calcule le couple récepteur et on vérifie que le couple récepteur est en adéquation avec le couple moteur ...
    Post 2 : pédaler dans la semoule !!!!
    Comme quoi partir d'une question qui n'a rien à voir avec la réponse....donne des résultats....surprenants.
    Ce qui se conçoit bien , s'énonce clairement. Là c'est raté.
    levi906
    bonjour, depuis le debut mon objectif était de calculer la force de manœuvre, je ne comprend pas votre message
    Citation Envoyé par levi906 Voir le message
    Remoi, Depuis le début il t'es DEMANDE quelles sont les forces à VAINCRE. C'est à dire le poids qui est appliqué.Ce qui est..suspendu au tambour.
    Donc la force va dépendre de ce poids ....dont on ignore...tout.
    C'est pourtant pas compliqué . A+
  1. Calcul couple nécessaire à la rotation de roues
    Par topaze17 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2017, 10h34
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 04/01/2017, 07h52
  3. Calcul du couple nécessaire sur axe de rotation (store)
    Par invite4b7582d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2016, 19h36
  4. Calcul du couple nécessaire à la rotation d'un système à courroie.
    Par invitebda3dd5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2013, 16h46
  5. Mécanique - Calcul d'un couple nécessaire à la mise en rotation
    Par inviteedf39b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2012, 18h48
