Calcul de la pression sanguine
    Glazun
    j'ai une petite incompréhension vis à vis de la formule permettant d'exprimer la tension/pression sanguine.
    J'ai deux formules sous la main :
    T= p sang - p atm
    T= p sang = p - p atm
    Etant donné que ces deux formules viennent de supports différents, je me demande s'il ne s'agit pas juste d'un problème de notations, mais comme cela n'est pas vraiment précisé...
    Voilà si quelqu'un pouvait m'éclairer.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Calcul de la pression sanguine
    Oui c'est bien un problème de notation : la tension est la pression différentielle (différence entre la pression absolue du sang et la pression atmosphérique).
    Le problème vient du fait que lorsqu'on parle de pression, on précise rarement de quoi on parle.
    Dans la première formule psang est la pression absolue du sang
    Dans la deuxième formule p est la pression absolue du sang et psang la pression relative du sang.
  1. Calcul Pression pour une enceinte sous pression
    Par invite0fe861f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2016, 17h09
  2. Pression sanguine en différents points
    Par invite250d0953 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2014, 19h16
  3. Pression sanguine
    Par invite6b6eb3cc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2014, 20h19
  4. Pression sanguine
    Par invite40d687ea dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 15h15
  5. pression sanguine
    Par invitec35bc9ea dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/09/2007, 00h33
