Exprimer signal de sortie
    Amine53
    Je dois donner l'expression d'un signal de sortie pour trois signaux différents e1(t) = Ecos(100pi * t), e2(t) = Ecos(160pi * t) et e3(t) = Ecos(200pi * t) mais à partir du diagramme de Bode et de phase ci-contre et la fonction de transfert mais je ne vois pas du tout le lien en le module et la phase de H(jw) et ces signaux.
    gts2
    Re : Exprimer signal de sortie
    Citation Envoyé par Amine53 Voir le message
    Quelle est la définition d'une fonction de transfert ?
    Amine53
    C'est le signal de sortie sur le signal d'entrée mais ici si on dit que c'est si(t)/u_ei(t) on n'a plus de lien avec notre fonction de transfert non ?
    Dernière modification par Amine53 ; 11/09/2022 à 15h56.
    Amine53
    Par exemple si pour Q j'ai 0,11 et G0 = 37, il faut que je calcule H(j*100*pi) ?
    gts2
    Si H=sortie/entrée et que vous connaissez l'entrée et H, vous connaissez la sortie=H x entrée, non ?
    gts2
    Pour e1(t) = E cos(100pi * t), w=100 pi, donc il faut bien calculer, en effet, H(j*100*pi).
    Pourquoi H(j w) et non H(w) ? Parce que passage Laplace -> Fourier ?
    Amine53
    Non c'est juste qu'on avait la fonction de transfert avec 1 + jQ au dénominateur donc c'est pour ça que je pensais à H(jw)
    Amine53
    D'ailleurs, puis-je ici déduire que w0 = 100*pi ?
    gts2
    w0 vaut ce qu'il vaut et vous avez du le déterminer dans les questions précédentes comme Q et G0.
  1. [Programmation] Filtrer le signal de sortie
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2018, 14h13
  2. signal de sortie d'un can
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 11h18
  3. Lissage signal sortie
    Par invitebb5bb8f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 11h46
  4. CD4017 / Sortie 5 : pas de signal
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/08/2011, 18h46
  5. signal de sortie d'un transistor
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
