Calcul du couple nécessaire sur axe de rotation (store)
    invite4b7582d4
    il s'agit d'un tube en métal relié grâce à un épaulement à un servo moteur fixé sur le bâti de la fenêtre.
    Je dois calculer le couple nécessaire afin que le moteur puisse remonter le store entièrement (donc faire pivoter l'axe en métal)
    Nous avons aussi fixé une vitesse de remontée moyenne de 5cm/s
    J'ai:
    Diamètre de l'axe > 1,5cm
    Longueur de l'axe > 360mm
    Force appliquée (poids du store) > 1,5N
    J'ai "calculé" le couple nécessaire:
    0.75cm x 1,5 N = 1.125 N.cm
    Et je me demande si il ne faudrait pas prendre en compte la longueur de l'axe en plus de son rayon?
    Merci d'avance pour votre aide,
    L'anonymee
    invitef29758b5
    Re : Calcul du couple nécessaire sur axe de rotation (store)
    Salut
    Moment = force*bras de levier
    Ou vois tu la longueur de l' axe dans cette formule ?
    inviteede7e2b6
    si tu as déterminé le couple , tu as ce qu'il faut.....
    que celui-ci soit réparti sur un axe de longueur quelconque ne change rien
    ( à part , éventuellement , le frottement , mais restons simples)
    rappel : l'unité de couple est le N.mètre, pour rester MKSA
    EDIT : grillé par DYNAMIX
    invite4b7582d4
    Il me semblait bien,
    mais c'est un gros coeff alors autant ne pas prendre de risques
    Merci beaucoup!
    mécano41
    Si le store est vertical, au fur et à mesure de l'enroulement le poids à entraîner diminue proportionnellement à la longueur de la partie restant à enrouler et le rayon d'enroulement augmente (car le store a une certaine épaisseur)...
  1. Calcul de couple nécessaire
    Par invite3fae21c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2014, 00h51
  2. Calcul du couple nécessaire pour entrainer un arbre en rotation
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 09h39
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 04/02/2013, 14h40
  4. Calcul du couple nécessaire à la rotation d'un système à courroie.
    Par invitebda3dd5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2013, 16h46
  5. Mécanique - Calcul d'un couple nécessaire à la mise en rotation
    Par inviteedf39b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2012, 18h48
