Calculer une densité surfacique
    Glazun
    Bonsoir, je me retrouve avec un soucis concernant une formule.
    On est dans le cas d'un condensateur plan.
    On donne :
    delta V= -150 mV
    capacité par unité de surface C/S= 1 microF / cm²
    e= 1,6.10^-19 C
    On me demande de calculer la densité surfacique SIGMA de protons (nombre de protons par unité de surface).
    J'ai fait de la manière suivante :
    Par def, SIGMA = Q/S
    Or on donne C/S= 1 microF/cm² = 1. 10^-6 . 10.^-4 F/m2 = 1.10^-10
    soit (Q/ delta V) /S = C/S
    d'où Q/S (= SIGMA) = (C/S) * delta V
    Donc SIGMA= 7. 10^-10 C/m²
    Sauf que je suppose que c'est n'importe quoi, étant donné que la bonne réponse est censée être "9.10^15 m^-2" ?
    J'avoue que je suis perdu.
    Si quelqu'un a une explication, je prends.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Calculer une densité surfacique
    1- votre conversion F/cm2 vers F/m2 est problématique
    2- comment en multipliant 1 10x par 0,15 obtenez-vous 7 10y ?
    3- vous êtes sûr que l'on parle de protons ?
    4- on vous demande une densité surfacique d'une espèce (donc un nombre / unité de surface) et pas une charge surfacique.
    Sethy
    Si tu as une certaine quantité par cm2, penses-tu en avoir plus au m2, ou moins ?
    Ensuite, je pense qu'il y a une autre petite erreur, comment passes-tu de 1 à 7 en multipliant par quelque chose de plus petit que 1?
    Enfin, que demande-t-on exactement dans la question ? Sigma ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Glazun
    Effectivement, je me suis emmêlé.
    On obtient après conversion 1,0.10^-2 F/m² (10^-6* 10^4) non ?
    Exactement, on demande littéralement "densité surfacique SIGMA de protons = nombre de protons par unité de surface. "
    albanxiii
    Il est bizarre ce condensateur. C'est posé dans un cours de quel matière ? A quel niveau ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Glazun Voir le message
    Oui
    Il faut ensuite calculer la charge par unité de surface (en C/m²) avec U = -150 mV
    Et puis il faut tenir compte que e= 1,6.10^-19 C pour calculer Sigma en nombre d'électrons/m² ...
    Et on trouve bien la "bonne réponse" donnée dans le message 1
    Néanmoins, je me pose les mêmes questions que les autres intervenants, soit :
    - Je ne vois pas ce que des protons viennent faire la dedans.
    - Et aussi même interrogation que albanXiii
    Juste pour le fun, voir à quoi on peut aboutir comme valeur pour à partir des données de l'énoncé ... et estimer si c'est plausible en pratique.
  1. Densité surfacique de pores n
    Par invite8d9303ab dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2017, 11h39
  2. densité volumique et surfacique
    Par invite84da8cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2013, 17h08
  3. Densité de courant surfacique
    Par invited8d2faee dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2012, 14h01
  4. densité surfacique ?:hum:
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2011, 22h14
  5. Densité surfacique électronique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 06h38
