Des bulles ultrasoniques qui s'attirent ..
    Jemangemonchapeau
    Suite à la discussion "sources de fréquences sonores à équilibrer".
    Grâce à du matériel amélioré, une constatation après des essais dans l'eau s'impose: des bulles "se recherchent" avant de fusionner.
    Reprenons la petite histoire: l'usine fournit du matériel à 2 sources d'ultrasons qui sont conduits au bout de 2 sonotrodes métalliques dans un liquide (hauts-parleurs). Ces 2 sources sont générées par un double générateur ( cliquer ici) qui sont forcées, par amélioration, à émettre strictement la même fréquence (exemple: 30044 hertz) acoustique.
    Comme je l'ai dit, après quelques dizaines de minutes d'émission, des bulles se forment dans le liquide et, si elles ne sont pas trop éloignées (genre: à 20 fois leur diamètre) l'une de l'autre, elles s'attirent pour fusionner, avant de "décider" de remonter.
    Mais c'est peut-être dû à une différence de pression à l'intérieur d'elles-mêmes par rapport au milieu ambiant, et donc il se forme une ligne de dépression entre elles ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Brinicle
    Re : Des bulles ultrasoniques qui s'attirent ..
    Une recherche rapide sur Web of science montre que le phénomène est étudié. Apparemment c'est dû à la pression de radiation (acoustique évidemment).
    Par exemple : https://www.sciencedirect.com/scienc...50417715300201
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
    Jemangemonchapeau
    Hello.. Merci pour votre intéressante recherche Les articles sur la force de Bjerknes pose beaucoup de questions, mais quelles sont les réponses ? . Quant à la pression de radiation acoustique, quel est son mécanisme ?
  1. Transducteurs ultrasoniques à balayage de fréquence
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2021, 12h33
  2. Molécules se repoussent... ou s'attirent?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2017, 09h34
  3. Pour ou contre les brosses à dents ultrasoniques?
    Par invite9246e29c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/03/2013, 23h44
  4. capsules ultrasoniques MA40L1S!!!
    Par invite3e643289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 14h31
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2009, 15h36
