Difference de marche Michelson : - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    lesurveilleur
    Re : Difference de marche Michelson :
    En I le rayon issue de M2 coupe M1
    lesurveilleur
    Jai une idée : La droite LI participe à la différence de marche...
    Sethy
    Désolé, je n'avais pas vu qu'on était passé à la page 2.
    (réponse au message 1) Non, ça c'est le rayon incident. Il vient d'en haut à gauche, passe par I et arrive sur M2 en J.
    Donc, par où passe le rayon qui revient de M2 vers M1 ?
    Dernière modification par Sethy ; 01/10/2022 à 22h17.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    lesurveilleur
    Par la droite IJ...
    C'est vrai qu'il n'y a pas les flèches des rayons.
    Sethy
    Le rayon arrive par la droite IJ, donc à moins d'être perpendiculaire au miroir, il ne peut pas repartir par IJ (où alors tu as des drôles de miroirs chez toi).
    lesurveilleur
    Peux tu me dessiner le déphasage car je me perds.
    Sethy
    Si le rayon incident IJ touche le miroir en M2, par où va-t-il après ?
    Code:
    I
    \....|m2
    .\...|m2
    ..\..|m2
    ...\.|m2
    ....\|J
    .....|m2
    .....|m2
    .....|m2
    .....|m2
    lesurveilleur
    Il fait un angle i avec l'horizon d'après Descartes
    Une autre tentative : IJ/e=cosi d'après la loi de la réflexions sur un miroir plan...
    Dernière modification par lesurveilleur ; 01/10/2022 à 22h28.
    Sethy
    Citation Envoyé par lesurveilleur Voir le message
    Dernière tentative : IJ/e=cosi d'après la loi de la réflexions sur un miroir plan...
    Tu essaies de nouveau par essai-erreur.
    Regarde mon schéma et dis-moi simplement comment un miroir réfléchi un rayon incident ?
    lesurveilleur
    Sethy
    Code:
    I
    \....|m2
    a\...|m2
    b.\..|m2
    c..\.|m2
    d...\|J
    e....|m2
    f....|m2
    g....|m2
    h....|m2
    k
    Le rayon IJ qui se réfléchi sur le miroir en J par où est-il réfléchi : a,b,c,d,e,f,g,h ou k.
    lesurveilleur
    h car i=i'
    Sethy
    OK, parfait !
    Sur le schéma original, à quelle lettre correspond h (sur le schéma de l'expérience) ?
    Donc quelle est la distance totale parcourue ? On sait qu'entre I et J, c'est IJ mais entre J et ... c'est combien ?
    lesurveilleur
    Entre J et I c'est IJ également
    Sethy
    Ca, c'est le trajet "aller". Il y a un trajet retour. Tu viens de le trouver.
    Donc, sur le schéma de l'expérience à quoi cela correspond-il ?
    Pièce jointe 467408
    lesurveilleur
    Il s'agit de JK...
    Sethy
    OK ... et maintenant IJ+JK ... avec les relation trigonométrique cela donne ...
    lesurveilleur
    En prenant la bissectrice de IJK i=il on obtient 2 cos i * e
    Sethy
    ben voilà ... c'est ici qu'intervient le théorème de Malus dont parlait gts2 ainsi qu'évidemment la physique de l'expérience (présence du n dans la formule 2 * n * e * cos(i)).
    lesurveilleur
    Je vois pas quelle relation trigo utiliser.... Peut être
    AL KHASHI car on est pas dans un angle droit...
    Sethy
    Tu ne cherchais pas 2 * e* cos(i) ? C'est ce que tu viens de trouver.
    Mais comme je le disais, il faut aller voir du côté du théorème de Malus ainsi que de la physique de l'expérience de Michelson.
    lesurveilleur
    Dernière question un peu cadide à quoi sert le LK mis en avant sur la figure ? D'habitude il s'agit de la différence de marche...
    Sethy
    C'est là qu'intervient la physique. Il faut trouver l'angle i tel que les ondes soient en phase. Et pour cela il faut (je pense) appliquer 2x le théorème de Malus une fois en L et une fois en K. (Ici, attention, je suis prof de chimie à la base et pas physicien).
    gts2
    Je ne vois pas trop d'où sort votre "d'habitude".
    Le principe est de découper la différence de marche en petits morceaux avec un morceau nul obtenu par le théorème de Malus.
    Dans le cas présent, on place une source au point d'observation M à l'infini qui envoie des rayons parallèles et donc, comme vous le dites, "le front d'onde est perpendiculaire au rayon", on trace donc LK perpendiculaire aux rayons et Malus me dit que (ML)=(MK).
    Ensuite on découpe : (SM)2-(SM)1=((SI)+(IJ)+(JK)+(KM)) - ((SI)+(IL)+(LM)), on simplifie et on trouve (SM)2-(SM)1=(IJ)+(JK)-(IL)
    Ceci étant pour le Michelson, on peut faire plus simple, vous vous êtes déjà débarrassé de la séparatrice, vous pouvez faire de même en vous débarrassant des miroirs en utilisant l'image de la source par ceux-ci S'1 et S'2.
    Cela donne (SM)2-(SM)1=((SS'1)+(S'1M)) - ((SS'2)+(S'2H)+(HM))=(S'2H)=2e cos(i) directement, puisque pour un miroir plan (SS')=0.
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 146
Taille : 28,9 Ko
    lesurveilleur
    Peux tu mettre les indices des miroirs ? M1 ET M2...
    gts2
    ?? Ils y sont.
    lesurveilleur
    Dans tes calculs de chemin optique
    gts2
    (SM)2 signifie chemin de S à M en passant par le miroir 2 : le 2 est donc bien présent, les points du chemin 2 IJK sont ceux du dessin
    (SM)1 signifie chemin de S à M en passant par le miroir 1 : le 1 est donc bien présent, les points du chemin 1 IL sont ceux du dessin
    Pour l'autre, je réécris car j'ai fait des interversions
    (SM)2-(SM)1=((SS'2)+(S'2H)+(HM)) - ((SS'1)+(S'1M))=(S'2H)=2e cos(i)
    (SM)2 signifie chemin de S à M en passant par le miroir 2 ...
  1. La différence de marche
    Par invite1041342e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2020, 22h56
  2. Différence de marche
    Par invite5cea5e4c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2017, 21h51
  3. Différence de marche
    Par kmchu dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2013, 09h06
  4. Différence de marche
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h41
  5. différence de marche
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 13h48
