Equation de diffusion
    Amine53
    A partir de l'expression une expérience de dopage d'un semi-conducteur d'arséniure de gallium avec du silicium. A t = 0, N0 atomes par unité de volumes sont introduits en x = 0 à la surface d'une plaquette d'AsGa considérée comme semi-infinie. On admet que le nombre d'atomes de silicium N(x,t) = K/sqrt(t) * exp(-ax^2/t)
    La question est d'établir une relation entre a et D(coeff de diffusion) en supposant N(x,t) solution de l'équation de diffusion, que j'ai trouvée ici :
    Puis, en traduisant la conservation du nombre d'atomes introduits, ce que j'ai compris en supposant un régime stationnaire, utiliser le changement de variable u = x/2*sqrt(D*t) pour déterminer K en fonction de N0 et D.
    En utilisant ce changement de variable j'ai obtenu une relation entre x et t simplifiée que voici :
    Et je me doute qu'il faut ensuite intégrer N entre x = 0 et x = + infini, mais je ne vois pas en quoi cela peut me permettre d'avoir une valeur de K.
    Merci d'avance de votre aide
    gts2
    Re : Equation de diffusion
    Citation Envoyé par Amine53 Voir le message
    Par définition a et D sont des constantes donc t et x ne doivent pas apparaitre.
    x et t sont deux variables indépendantes : il ne peut donc y avoir de relation entre x et t.
    Le régime n'est pas stationnaire, sinon N(x,t) ne dépendrait pas de t.
    Par définition de N, l'intégrale vaut le nombre total d'atomes par unité de surface. Il y a une erreur dans votre texte : N0 est le nombre d'atomes introduit par unité de surface.
    Amine53
    Oui a et D sont des constantes mais mes x et t ne se simplifiaient pas dans mes calculs x). Je vais essayer de le refaire.
    Le fait qu'on nous dise qu'il y a conservation du nombre d'atomes introduits ne signifie pas régime stationnaire ? Car l'expression N(x,t) a été obtenue en régime instationnaire d'après l'énoncé.
    Et oui vous avez raison il y a une erreur dans l'énoncé c'est par unité de surface, je viens de me souvenir que notre professeur nous avait prévenu de cela x).
    Amine53
    Après une rude bataille calculatoire, je suis arrivée à 2ax^2 - t = D( 8(ax)^2 - 4at), je ne vois pas du tout comment se simplifient les x et les t donc je pense passer cette question x).
    gts2
    Après une rude bataille calculatoire, je suis arrivée à 2ax^2 - t = D( 8(ax)^2 - 4at).
    Cela a l'air correct, il suffit d'écrire que cela est vrai quelque soit t et x et donc ?
    gts2
    C'est une loi de conservation, sans rapport avec un régime stationnaire.
    Amine53
    C'est ce que je me suis dit x), j'ai donc évalué en x = 1 et t = 0 et j'ai eu D = 1/4a
  1. résolution de l'équation de diffusion
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/03/2023, 16h53
  2. Equation de diffusion
    Par invitedbfcfb17 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2019, 17h46
  3. Equation de diffusion
    Par invitede857656 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2012, 18h56
  4. Equation de diffusion et de Schrödinger
    Par invite91cb62e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 09h36
  5. équation de diffusion
    Dernier message: 21/08/2007, 16h43
