Transformée de fourier et critère de nyquist
    Nestati
    Bonjour, je commence à m'interesser aux transformées de Fourier et dans l'énoncé que j'ai, j'aimerais représenter graphiquement R(f) la transformée de r(t):
    R(f) = T - fT² pour f = [0;1/T]
    R(f) = T + fT² pour f = [-1/T;0]
    et savoir ensuite si r(t) vérifie bien le critère de Nyquist.
    Est-ce utile de calculer le tf inverse de R(f) pour avoir r(f) ? J'ai trouvé que si R(f) > 1/2T alors le critère n'était pas vérifié. Est-ce utile ou pas du tout ?
    Je n'arrive pas à prouver analytiquement et graphiquement que le critère est vérifié ou non...
    Si quelqu'un peut m'aider à avancer
    gts2
    Re : Transformée de fourier et critère de nyquist
    Il faudrait préciser le contexte, le critère de Nyquist que je connais concerne une fonction de transfert et son étude graphique se fait dans le plan partie réelle/imaginaire de la dite fonction de transfert.
    Donc pourriez-vous préciser de quel critère de Nyquist (concernant une fonction du temps r(t)) il s'agit : un lien ?
    Nestati
    C'est lié à la télécommunication numérique :
    Voici l'énoncé avec rien de particulier , Q2 est indépendante des autres.
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 183
Taille : 37,0 Ko
    l'énoncé est très imprécis d'où mon incompréhension ...
    Dernière modification par Nestati ; 11/10/2022 à 20h54.
    Nestati
    J'ai trouvé ceci ...
Affichages : 297
Taille : 236,4 Ko
    gts2
    OK, compris.
    On trouve dans cnam.fr/roviras p 109-110 une forme du critère qui marche dans votre cas.
    R(f) suffit.
    Mais il faut voir dans votre cours comment est introduit/utilisé ce critère, il y a manifestement un certain nombre de forme possible.
    Nestati
    Nom : 310613977_5484051675009545_8907344984545186167_n.jpg
Affichages : 226
Taille : 99,7 Ko
    Voilà comment semble être introduit ce critère lié au sujet
    Nestati
    Merci pour votre diapo, c'est en effet ce que je recherche mais il y a peu d'explications, je bute encore sur mon exercice ici..
    gts2
    Ce qu'il y a dans votre diapo (message #6) est cohérent avec le critère simplifié de la page 109, R(f-n/T) n'est en effet non nul entre 0 et 1/T que pour n=0 et n=1, donc votre somme n'est à prendre que pour n=0 et n=1.
    Nestati
    En effet cela correspond.
    Dans mon cas R(f)=T±fT² (dois-je représenter graphiquement ceci pour vérifier ?)
    et on doit montrer que R(f-1/T)+R(f)=T c'est bien cela ? j'ai du mal à faire le lien avec mon T±fT²
    gts2
    Citation Envoyé par Nestati Voir le message
    Dois-je représenter graphiquement ceci pour vérifier ?
    Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire.
    On doit montrer que R(f-1/T)+R(f)=T c'est bien cela ? J'ai du mal à faire le lien avec mon T±fT²
    Je ne comprends pas : il suffit de faire le calcul avec votre R(f).
    Nestati
    Est-ce que vous pouvez juste démarrer le calcul si possible ?
    Et aussi pourquoi la fonction ne s'annule pas en n=0 et n=1
    Merci encore
    gts2
    La fonction n'est non nulle que sur 2/T (de -1/T à +1/T), comme le pas de la série est 1/T, la somme se réduit donc à deux termes.
    On se place à f entre 0 et 1/T (cela ne restreint pas la généralité puisque la somme étant infinie, un changement de variable f'=f-k/T peut toujours ramener à ce cas).
    On calcule donc R(f) avec f entre 0 et 1/T et R(f-1/T) et on additionne ce qui donne bien T.
    Nestati
    En calculant R(f) j'obtiens T>T-fT²>0
    et pour R(f-1/T) cependant j'obtiens 2T>-fT²+2T>T je me suis surement trompé quelque part ?
    gts2
    On prend 0<f<1/T soit R(f)=T-fT^2
    Si 0<f<1/T alors -1/T<(f-1/T)<0 soit R(f-1/T)=T+(f-1/T)T^2
    et donc R(f)+R(f-1/T)=T-fT^2+T+fT^2-T=T CQFD
    Nestati
    En effet petite erreur, je te remercie milles fois , désolé encore il a fallu beaucoup me tracer le chemin..
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 15h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 19h12
  3. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 13h17
  4. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
  5. Critère de Nyquist et effet larsen
    Par invitea04a1063 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2007, 18h10
