Physique appliquée: transformateur monophasé
    le fouineur
    Je suis en train de refaire un problème d'électricité, je vous épargne les trois premières questions qui sont assez faciles...
    Il s'agit d'un transformateur monophasé pour lequel on dispose des renseignements suivants:
    U1n=127V U2vide=220,5V f=50Hz I2n=20A
    Impédance ramenée au secondaire: Xs=0,125 Ohm Résistance ramenée au secondaire: Rs=0,075 Ohm Pertes fer=46W
    Question 4) Déterminer les éléments R et C d'une charge en parallèle absorbant I2n et telle que la chute de tension Delta(U) soit rigoureusement nulle.
    Voici ce que j'ai fait:
    Delta(U)=I2n*(Rscos(Phi2+Xssin(Phi2)
    Delta(U)=0 si et seulement si:
    Rscos(Phi2u/i)=-Xssin(Phi2u/i)
    Je ne vois pas comment continuer... merci de m'aider Cordialement le fouineur
    Re : Physique appliquée: transformateur monophasé
    pourrais tu expliciter tes calculs car à partir d'une tension à vide et d'un courant nominal je ne vois pas.
    le fouineur
    Bonjour jihervé et merci pour ta réponse rapide,
    je vais te donner une partie du corrigé:
    tanPhi2i/u= Ic/Ir=(U2*C*Oméga)/(U2/R)=R*C*Oméga
    d'oû tanPhi2u/i=-R*C*Oméga
    et -R*C*Oméga=-Rs/Xs=*75/125=-0,6 d'oû R*C*Oméga=0,6
    et la suite du corrigé devient incohérente....
    Je te demande donc d'abandonner ce problème car il manque manifestement des données pour pouvoir répondre à cette question.
    Avec toutes mes excuses pour ce fâcheux contretemps Cordialement le fouineur
  1. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 13h33
  2. transformateur monophasé
    Par invitedc2c8209 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2013, 10h56
  3. Transformateur monophasé.
    Par invitef09913aa dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 21h18
  4. Transformateur Monophasé
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 23h20
  5. Le Transformateur -> Physique Appliquée
    Par invite7dace4d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2010, 00h26
