Entropie de l'extérieur
    pilum2019
    Bonjour et bonne énergie interne à tous !
    On sait que l'entropie d'un système est une fonction d'état.
    La conséquence est, qu'en cas de transformation irréversible qui amène de l'état A vers l'état B,
    on peut toujours imaginer une transformation réversible qui va de l'état A vers l'état B, de façon à se faciliter les calculs
    de Delta S (variations d'entropie).
    Il y a donc le système , mais il y a...aussi l'extérieur du système.
    L'entropie est-elle aussi une fonction d'état pour l'extérieur du système ?
    Je m'explique : j'ai vu un exercice dans un livre (le fameux exercice de compression diatherme d'un gaz en mettant une masse sur un piston, de façon brutale ou douce).
    a) Pour la transformation brutale , l'auteur explique qu'il va calculer la variation d'entropie du gaz en imaginant une transformation réversible. Par contre il arrive à calculer facilement la variation d'entropie de l'extérieur (échange de chaleur avec l'extérieur-thermostat à température constante, ce qui facilite les calculs).
    b) Pour la transformation douce, la variation d'entropie du gaz est déjà faite (vu que c'est une fonction d'état, l'auteur explique qu'il suffit de reprendre les calculs faits pour la transformation brutale).
    Pour la variation d'entropie de l'extérieur, il reprend la formule "chaleur reçue/température" vu que la température de l'extérieur est constante. Mais il trouve pour la transformation douce une autre variation d'entropie pour l'extérieur, vu qu'il n'y a pas le même échange de chaleur dans la transformation douce, comparé à la transformation brutale.
    J'en déduis donc que l'entropie n'est pas une fonction d'état pour l'extérieur (où s'agit-il seulement de l'entropie échangée ?).
    Merci de m'éclairer .
    Dernière modification par pilum2019 ; 23/10/2022 à 09h29.
    gts2
    Re : Entropie de l'extérieur
    Citation Envoyé par pilum2019 Voir le message
    Pourquoi en serait-il différemment ? La notion d'intérieur et d'extérieur vient de ce que l'utilisateur définit comme système, ce n'est pas qqch d'extrinsèque.
    L'état de l'extérieur est différent (puisqu'il a reçu une énergie différente), donc il est normal que la variation d'entropie soit différente.
    pilum2019
    Merci pour la réponse.
    Oui les calculs de l'auteur sont bien faits. Pas de soucis la dessus. Les quantités de chaleur reçues par l'extérieur sont différentes pour les deux transformations. Donc la variation d'entropie sont différentes.
    Je comprend mieux maintenant :
    Transformation brutale : le système passe de l'état A à l'état B. L'extérieur passe de l'état C à l'état D.
    Tranformation douce : le système passe TOUJOURS de l'état A à l'état B. L'extérieur passe de l'état C à l'état E.
    Il est donc normal que la variation d'entropie soit différente pour l'extérieur !
    gts2
    C'est bien compris, le problème d'interprétation vient peut-^tre du fait que l'extérieur est ici un thermostat donc très gros, ce qui fait que changer son énergie interne ne change pas sa température, on peut faire varier les grandeurs extensives sans faire varier les grandeurs intensives. Donc T constant n'implique pas qu'il n'y a pas de changement.
    pilum2019
    Par contre, l'auteur dans le cas de la transformation bruque nous explique que :
    = (quantité de chaleur reçue par l'extérieur)/ (température de l'extérieur).
    Formule très pratique car l'extérieur est comme un thermostat à température constante.
    Mais il me semble que cette formule s'applique seulement en cas de transformation réversible ...
    Et qu'en réalité cette formule chaleur/température n'est autre que l'entropie échangée.
    Et qu'en réalité on devrait avoir (pour la transformation brutale) :
    variation d'entropie de l'extérieur > (quantité de chaleur reçue par l'extérieur)/ (température de l'extérieur).
    Dernière modification par pilum2019 ; 23/10/2022 à 11h54.
    gts2
    Vous avez raison sur le principe, mais un thermostat est supposé avoir une température T constante (y compris dans l'espace donc T uniforme), et échanger à cette température, il n'y a donc pas d'irréversibilité de contact (Tsystème=Téchange) ni d'irréversibilité interne (puisque T est uniforme).
    Et votre raisonnement serait le même pour la transformation douce.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 13/06/2021, 06h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 03h07
  3. Calcul entropie, enthalpie libre avec entropie molaire?
    Par invite181f77cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2012, 17h21
  4. l'entropie reçue, l'entropie produite
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 03h11
  5. Entropie absolue et entropie de formation
    Par invite819b388f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2011, 09h58
