electromagnetisme
electromagnetisme
    itslunyitsluny
    electromagnetisme
    bonjour!
    svp concernant la definition du flux magnetique,pour une bobine par exemple je vois qu on doit calculer le flux à travers une spire puis multiplier par le nombre total de spires pour obtenir le flux total (le flux qui est double integrale de B dS).Si maintenant je prend un cylidre d axe zz' et à son interieur regne un champ uniforme B selon zz',si je veux calculer le flux magnetique,est que je dois prendre un cercle et calculer son flux puis je multiplie par la longueur ou quoi ?Merci d avance.
    harmoniciste
    Re : electromagnetisme
    Si le produit mathématique N*Phi peut apparaitre dans un calcul de tension induite dans une bobine, puisqu'étant la somme des tensions induites dans chaque spire, ce flux total n'a pas pour autant de réalité physique dans la section d'une bobine: Il ne règne en fait que le même flux phi dans le noyau sur lequel les spires sont bobinées.
    itslunyitsluny
    et donc si je veux calculer le flux dans un cylindre je dois le decouper en cercles (comme des pires)puis calculer la fem induite dans chaque cercle puis les sommer ?
    gts2
    Il faudrait préciser ce que vous entendez par le flux dans un cylindre : un flux c'est à travers une surface, donc de quelle surface parlez-vous ?
    Usuellement c'est même plus précisément le flux à travers une surface délimitée par un contour (pour une surface fermée, c'est nul, donc pas nécessaire de la calculer), quel est votre contour ?
    itslunyitsluny
    Nom : image_2022-11-27_104515535.jpg
Affichages : 143
Taille : 84,6 Ko
    je dois trouver le champ electromoteur,pour cela je dois utiliser la forme integrale de maxwell faraday ou il y a le flux magnetique,comment vous allez proceder alors pour le flux ?
    gts2
    Je suppose que vous avez déjà justifié la forme de E.
    Il ne reste plus qu'à choisir un contour le plus simple possible pour appliquer la forme intégrale de Maxwell-Faraday. Lequel ?
    C'est un contour, une ligne fermée, ce ne peut donc être un cylindre.
    itslunyitsluny
    on doit prendre un cercle de rayon r.
    itslunyitsluny
    sinon,en general,si je veux calculer le flux dans un circuit donné ,quelle surface doit en chosir?(phi= double integrale B dS c est quoi le dS)
    gts2
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    C'est bien cela, y a plus qu'à ...
    gts2
    si je veux calculer le flux dans un circuit donné, quelle surface doit-on choisir ?
    N'importe quelle surface s'appuyant sur le contour du circuit, et on utilise le "n'importe quelle" pour prendre une surface tel que le calcul soit simple.
    itslunyitsluny
    je crois que ce "contour de circuit" qui me pose problème,pour un circuit filiforme il est clair, mais pour une bobine par exemple c est quoi le contour.
    harmoniciste
    Ce que je comprends de l'énoncé de ce problème c'est que l'intensité magnétique B est identique en tous points du cylindre, donc le flux B*S y est identique dans chaque section S et que, ce flux B (t) variant avec le temps, induit une tension, donc un courant dans l'anneau conducteur.
    gts2
    mais pour une bobine par exemple c'est quoi le contour ?
    Le contour, c'est facile, c'est le fil électrique.
    La surface c'est moins simple, cela ressemble à qqch du genre :
    Nom : surface helicoide.jpg
Affichages : 142
Taille : 26,2 Ko
    Donc on se place usuellement dans un cadre approché, le pas de l'hélice est faible, on peut assimiler une spire à un cercle, et on ramène donc l'hélice à une succession de spires.
    itslunyitsluny
    merci gts2
  1. Electromagnétisme
    Par invitebc79222c dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/12/2014, 16h49
  2. Electromagnétisme
    Par invite8c935645 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2013, 18h13
  3. electromagnétisme
    Par invitebcc897db dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2012, 11h54
  4. Electromagnétisme
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/08/2012, 21h17
  5. Electromagnetisme
    Par invite55d0d75b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 20h16
