hydrostatique exercice équilibre
    ICILabas
    Voici un exercice que je n'arrive pas à résoudre ou plutôt je reste bloqué pour résoudre la sous-question b), me demandant de trouver la masse m.
    Donc voilà mon procédé pour essayer de trouver la masse m :
    Voici d'abord toutes les forces que j'ai :
    force d'Archimède = Fa = 12N
    Tension masse M = TM = 48N
    Poids masse M = PM= 60N
    Poids barre = Pb = 4N
    force R = N
    Tension masse m = Tm
    Poids masse m = Pm
    J'ai d'abord voulu utiliser la condition qui dit que pour les solides en équilibre la somme des moment de force =0
    M(N)=0
    M(Pbarre)= -4 x 025 = -1
    M(Tm) = Tm x 0.25
    M(Pm) = - Pm x 025
    M(TM) = 48 . 0.75 = 36
    M (Fa) = 12 x 0.75 =9
    M ( PM) = -60 x 0.75 = -45
    ----> -1+36+9-45 + (Tm x 0.25) - ( Pm x 0.25 ) = 0
    ---> 1/0.25 = Tm - Pm
    --> 4 = Tm - Pm
    Ensuite je me suis intéressé à l'équilibre du bloc m :
    Tm - Pm = 0
    Mais c'est la que je bloque : d'un coté mes calcules me disent que Tm - Pm = 0 et de l'autre que Tm - Pm = 4
    La réponse final doit être de 14.8 kg
    Nom : 2022-12-29.jpg
Affichages : 307
Taille : 99,9 Ko
    gts2
    Re : hydrostatique exercice équilibre
    Il faudrait en premier lieu définir le système étudié : quel est-t-il ?
    Remarque : faites des calculs algébriques, pas numériques.
    Dernière modification par gts2 ; 29/12/2022 à 16h32.
    Tifoc
    Citation Envoyé par ICILabas Voir le message
    Ok, intéressez vous aussi à celui de la barre ...
    M(N)=0
    M(Tm) = Tm x 0.25
    M(Pm) = - Pm x 025
    ... et il y a beaucoup trop de termes
    ICILabas
    le système c'est la barre+ le bloc M + le bloc m
    Mais ne serait-il pas possible d'étudier le système "partie par partie" ? par exemple comme pour la question a) je n'ai prit en compte que le bloc M ce qui m'as permis de trouver la T= 48N
    ICILabas
    J'ai bien essayé de m'intéresser à l'équilibre de la barre, ce qui m'avait donné :
    R - Pbarre = 0, ----> R = Pbarre ; R = 4N
    Alors que la réponse devrait être 200N je suis tombé sur 4N voilà pourquoi je ne l'ai pas vraiment prit en compte dans mon procédé
    Par contre, je ne "comprends" ce que vous voulez dire par il y a beaucoup trop de terme. Je veux dire par là étant donné que j'ai mis mon "pivot" au niveau du point A, je suis donc obligé de calculer tous les autres moment de force.
    Ou alors dois-je mettre mon "pivot" à un autre niveau ?
    gts2
    Dans ce cas TM et Tm n'ont rien à faire ici : ce sont des forces internes à votre système, donc inutile de les calculer.
    Vous pouvez aussi faire, en effet, partie par partie, par ex. la barre mais celle-ci est soumise uniquement à TM et Tm, pas à Archimède ...
    gts2
    Contrairement au cas précédent (@Tifoc : "il y a beaucoup trop de termes"), ici il n'y en a pas assez.
    Règle de base en mécanique : définir le système, faire le bilan des forces PUIS appliquer les principes.
    ICILabas
    Mercii, je viens de comprendre qu'enfaite j'avais oublié 2 forces qui agissaient sur la barre, c'est pour cela que mon calcule n'avait ni queue ni tête.
    La règle de base " définir le système, faire le bilan et PUIS appliquer les principes" et bon a savoir pour la prochaine fois.
    Je vous remercie encore pour votre aide et je souhaite une excellente soirée
  1. Planète naine et équilibre hydrostatique
    Par invitee6546ae1 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 06/11/2017, 17h40
  2. Exercice d'hydrostatique
    Par invite66ec8c55 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2011, 15h23
  3. Exercice d'hydrostatique
    Par invite3a3f0ae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 21h48
  4. Equilibre hydrostatique
    Par invite0c27ea16 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/06/2009, 00h10
  5. Exercice hydrostatique
    Par invite343abf13 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 20h14
