Pression atmosphérique
    Marius1213
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum donc veuillez m’excuser si je m’adresse dans le mauvais topic.
    Je me pose une question probablement assez idiote concernant la pression atmosphérique.
    On définit la pression atmosphérique par la fonction suivante : rhô x g x h.
    Hors, si nous enfermons un bocal d’air à hauteur de 2000 mètres et qu’en suite nous le ramenons au niveau de la mer, à 0 metres donc. La pression dans le bocal resterait la même non ? (si celui ci est fermé hermétiquement).
    Pourtant la formule nous indique que la pression est fonction de l’altitude… comment est ce possible, je ne comprends pas. Y’a il une exception lorsque qu’il s’agit de la pression contenue dans un objet ferme hermétiquement?
    Je vous remercie d’avance !
    Marius
    gts2
    Re : Pression atmosphérique
    Citation Envoyé par Marius1213 Voir le message
    Y-a-t-il une exception lorsque qu’il s’agit de la pression contenue dans un objet ferme hermétiquement ?
    Ce n'est pas une exception, c'est le principe de cette relation qui donne la différence de pression dans un fluide continu en équilibre : si vous mettez une paroi entre deux fluides, les pressions de chaque côté de la paroi sont indépendantes : prenez l'exemple d'un robinet d'eau fermé : d'un côté il y a 1 bar (l'air), de l'autre (l'eau) 3 bars (et il pourrait y en avoir 2 ou 4), ou autre exemple une bonbonne de gaz.
    autre exemple ,inverse, bien connu des randonneurs : la paquet de chips gonfle avec l'altitude!
    albanxiii
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Pas tout à fait, cette expression donne la différence de pression (sur Terre) entre deux points séparés d'une hauteur h.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    OnlineMeteo
    Comme suggéré par jherve il manque des conditions.
    P = rho R T (approximation par des gaz parfaits)
    Ce n'est pas le côté hermétique qui joue pour conserver p mais la capacité de la paroi à conserver rho et T. Cela implique rigidité et isothermie.
    Le paquet de chips n'est pas rigide et isotherme donc il encaisse le changement de P en faisant changer rho (et un peu T).
    Marius
    Bjr à toi, Que peut bien avoir l'altitude si le systéme est ....CLOS.
    Il se passe quoi avec les astronautes dans l'ISS !!
    La pression INTERIEURE est ce ....quelle est ! (peu importe l'altitude).
    Itou pareil dans les avions de ligne. (à qq chose prés)
    trebor
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    La température de l'air haute ou base qui est emprisonné dans le bocal fermé hermétiquement fait varier la pression dans le bocal.
    Par dilatation ou contraction des molécules d'air.
    Plus on monte en altitude et plus la température diminue (environ -50 à -60°C à 11000 mètres)
    https://www.google.com/search?q=temp...t=gws-wiz-serp
    OnlineMeteo
    Dans les conditions usuelles où l'homme suit les évolutions de paquets de chips, montgolfière ou de masse d'air, la logique est : montée en altitude => forte baisse de pression (et de densité) => légère baisse de température.
    Et non pas : baisse de température => baisse de pression
    Dans un laboratoire où on peut créer des conditions anormales, on peut évidemment jouer autour de P=rho R T dans tous les sens.
  1. pression de vapeur saturante / pression atmosphérique
    Par erneb96 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2022, 13h30
  2. Lien pression à l'intérieur du corps et pression atmosphérique
    Par invitea908744a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2017, 10h10
  3. Pression atmosphérique
    Par invite09a28fac dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 22h41
  4. Pression atmospherique et pression alveolaire
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 15h59
  5. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 20h55
