Dilatation thermique cylindre et piston
    JohnnyPiston
    Je travail sur un système dans lequel un piston se déplace dans un cylindre, le tout pouvant atteindre 250°.
    Supposons que l'augmentation de la température du cylindre et du piston soit exactement les même et parfaitement synchronisé, et que le coefficient de dilatation soit également le même, je n'aurais pas à prévoir de jeux supplémentaire entre le piston et le cylindre, car l’augmentation du diamètre du piston, et l’augmentation du diamètre intérieur du cylindre seraient les même ?
    Je sais évidement que ça ne sera pas le cas, mais je chercher a m'assurer qu'une dilatation thermique impact de la même manière un diamètre intérieur qu'un diamètre extérieur.
    Merci par avance pour vos réponses
    XK150
    Re : Dilatation thermique cylindre et piston
    Salut ,
    Oui , même diladation si même matériau et même écart de température .
    JohnnyPiston
    Merci pour ta réponse
    le_STI
    Salut
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    et mêmes dimensions
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Piston cylindre air
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2015, 15h39
  2. Dilatation thermique d'un cylindre en Acier
    Par invite72da0d89 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2014, 15h22
  3. Piston-cylindre.
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2012, 12h16
  4. Dilatation thermique cylindre creux
    Par invite797f6c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2010, 19h37
  5. Dilatation thermique d'un cylindre
    Par invitecb40054e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 09h11
