Piston-cylindre.
Piston-cylindre.
    invite2ec0a62b
    Piston-cylindre.
    Bonjour tout le monde,
    voici un exercice sur lequel je m'entraine :
    Un cylindre fermé par un piston mobile sans frottement contient un gaz parfait dont on connaît le rapport . Cylindre et piston sont parfaitement calorifugés. Initialement le piston est soumis à la pression atmosphérique et le gaz occupe un volume v0 sous P0 à T0. Sur la face externe du piston (de masse négligeable) on lâche sans vitesse initiale une masse M et on attend le nouvel état d'équilibre.
    1) calculer Pf, Vf, et Tf dans l'état final.
    Il me faut donc trois équations.
    Le premier principe s'écrit (car cylindre et piston sont calorifugés).
    Le gaz étant parfait, on a .
    De même on a
    Voici donc une équation.
    La deuxième sera celle de l'équation d'état d'un gaz parfait.
    La troisième ?
    J'ai essayé d'appliquer le fait que la somme des forces subies par le piston est nulle. Dans une telle équation figure la section du cylindre ( égale à celui du piston ) et le champ de pesanteur, choses qui n'ont pas été mentionnées dans le texte .
    D'autre part, on ne peut utiliser le fait que la transformation soit réversible, puisqu'elle ne l'est pas.
    Dans la dernière question, on refait la même expérience mais de manière réversible. Là , la troisième équation sera donnée par la loi de Laplace.
    Alors, dois-je utiliser la condition d'équilibre traduite en somme des forces nulle ?
    invite2ec0a62b
    Re : Piston-cylindre.
    En tous cas, les calculs sont fastidieux .
    invite6dffde4c
    J'imagine que vous connaissez la surface du piston.
    Dans ce cas vous connaissez la pression d'équilibre finale: gM/S
    Écrivez, pour la situation initiale et finale l'équation des processus adiabatiques.
    Donc, vous connaissez la pression initiale et finale, ce qui vous permet de calculer les rapports des volumes initial /final et le rapport de températures initial/final.
    De plus vous avez l'équation des gaz parfaits.
    Vous n'avez pas besoin de passer par le travail. Mais vous pourrez le calculer par la suite si on vous le demande.
    Au revoir.
  1. Thermodynamique : cylindre et piston
    Par invitebf32f7ad dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2012, 07h18
  2. cylindre à piston. Gros probleme de thermo.
    Par invite4e8a931c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2011, 16h53
  3. Ressort/cylindre/piston/projectile/cannon
    Par invite082855a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 08h17
  4. Comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 18h26
  5. Espace de separation entre cylindre et piston
    Par invite90aa15d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2010, 12h32
