Masse volumique en fonction de la pression (H2)
    JohnnyPiston
    Je cherche a calculer la masse d'un certain volume d'hydrogène en connaissant sa pression et sa température.
    j'ai utilisé PV=nRT, donc pour une pression de 20 bar (2 000 000 pas) et une température de 20° (293.15 K) et un volume de 0,00537 m3
    2 000 000 x 0.00537 = n x 8.314 x 293.15
    Donc n = (2 000 000 x 0.00537) x (8.314 x 293.15) = 4.4 mol
    Sachant que la masse volumique de H2 est 2,016g/mol: 4.4x2.016 = 8.8704 donc mes 0.00537 m3 d'H2 à 20 bar et 20° pèsent 8.87g. Cela vous semble-t-il juste ?
    Merci par avance
    JohnnyPiston
    Re : Masse volumique en fonction de la pression (H2)
    Petite erreur de ma part:
    Donc n = (2 000 000 x 0.00537) / (8.314 x 293.15) = 4.4 mol
    gts2
    Cela me semble juste.
    Juste deux points de vocabulaire :
    - la masse molaire de H2 est 2,016g/mol
    - 4.4 mol de H2 ont une masse de 8.87g.
    JohnnyPiston
    Merci beaucoup pour le retour
    FC05
    Penser que à 20 bars les résultats de la loi de gaz parfaits commencent à être approximatifs.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 06/11/2019, 16h04
  2. Pression et masse volumique
    Par invite4357adfc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2017, 17h07
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2016, 14h55
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2013, 10h22
  5. Réponses: 55
    Dernier message: 21/05/2010, 21h08
