Frein moteur
Frein moteur
    ancien1957
    Frein moteur
    S'il y'a une chose qui m'intrigue beaucoup, c'est bien lorsqu'une voiture se déplace en 2ème sur une descente et que sa vitesse ne dépasse pas les 40km/h ! Et pourtant, la force de la gravitation s'ajoute à celle du moteur. On parle de frein moteur pour expliquer ce phénomène.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer en détail ce qui s'y passe ? M'expliquer le principe de fonctionnement.
    Merci.
    XK150
    Re : Frein moteur
    Salut ,
    Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, l ' arrivée d'air de combustion est fermée ( volet ou papillons de carbus ) et un vide est créé, ce qui empêche un flux d'air d'atteindre les cylindres.
    Il y a une diminution de l'énergie qui commence à créer une force de freinage, qui aide à ralentir un véhicule en abaissant la vitesse du moteur .
    Dans les systèmes à carbus , reste le ralenti opérationnel , mais sans gros effet sur la dépression .
    Dans les injections , l'arrivée d'essence est coupée .
    Re : Frein moteur
    Le véhicule entraine le moteur qui est au ralenti ou en injection de carburant coupé.
    La compression de l'air admis, sans carburant à brûler fourni un travail résistant.
    Le fait d'être sur un rapport court, oblige le vilebrequin à tourner assez vite, les masses en rotation ont des pertes qui dépendent du carré de la vitesse de rotation.
    Tout cela dissipe en chaleur l'énergie potentielle que le véhicule reçoit de la gravité dans la descente.
    Pour les fortes pentes, genre Laffrey, au siècle précédent, on apprenait que les freinages devaient être espacés mais puissants, arrêtant quasiment le véhicule pour recommencer quand la vitesse reprise redevient excessive, le frein moteur ne suffit toujours pas à respecter la limite légale.
  1. [Autre] moteur frein sur motoréducteurs
    Par invite6d159bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2017, 13h23
  2. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  3. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 09h12
  4. Conso d'un moteur de voiture au frein moteur
    Par invite73cde8c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 18h14
  5. Frein moteur
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h20
