Etonnante Tache de Fresnel
    ecolami
    Dans certaines conditions une sphère polie opaque semble transparente comme expliqué sur cette page https://fr.wikipedia.org/wiki/Tache_de_Fresnel
    gts2
    Re : Etonnante Tache de Fresnel
    Transparente est un grand mot : il y a une tache au centre de l'ombre.
    intéressant, y a t'il des applications pratiques ?
    Deedee81
    WizardOfLinn
    Et ça marche même avec des particules matérielles. C'est bien prédit par la MQ, mais ça reste impressionnant.
    Il doit quand même y avoir un intérêt pour que ce soit un sujet de recherche avec des grosses molécules.
    ecolami
    curiossss
    Ca marche aussi pour une sphère non métallique ?
    Dernière modification par curiossss ; 14/03/2023 à 23h31.
    Il y a têtes raisonnantes et têtes résonnantes. Les secondes font plus de bruit.
    pm42
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    J'ai du rater un truc. Où est il question d'une sphère polie opaque et comment semble t'elle transparente ?
    Ce que j'ai lu fait référence à un corps circulaire, pas une sphère polie. Et pas vraiment à de la transparence comme gts2 l'a fait remarqué.
    il est question d'un corps sphérique ou discoïde opaque, pas d'une sphère transparente,
    l'illusion de transparence est due à la tache lumineuse qu'on constate au centre de l'ombre portée
    pm42
    Il me semble difficile de catégoriser la figure obtenue avec la tâche au centre quand on a un rayon cohérent comme de la transparence.
    curiossss
    Il faut regarder la vidéo du lien fourni par ecolami #6
    A la minute 7:05, en regardant par le trou derrière l'écran on ne voit par la sphère mais on voit le rayon laser qui provient de derrière elle : c'est comme si le rayon la traversait.
    pm42
    Citation Envoyé par curiossss Voir le message
    Merci pour l'info. C'est vrai que je considère que la vie est trop courte pour regarder les vidéos fournies en lien (surtout que Ted Lasso saison 3 épisode 1 vient de sortir )
    Deedee81
    La vidéo est intéressante. Et c'est vrai que je n'aime pas trop les vidéos pour la raison invoquée mais là j'avais fait une exception
    J'ai failli préciser aussi qu'une des applications de la tache de Fresnel est https://en.wikipedia.org/wiki/Arago_telescope
    la tache étant l'image de la source (enfin, avec l'optique qu'il faut).
    (image peut-être déformée ??? je ne sais pas, je ne connaissais pas)
    Et donc effectivement on peut "voir derrière" et ça peut faire illusion.
    Bon, en tant qu'illusion ça fait un peu gadget mais c'est sympa
    curiossss
    Et justement je me demandais s'il faut que la sphère soit métallique (donc avec des électrons libres en surface) ou pas. Et donc avoir une idée de quelle manière elle participe au phénomène...
    Deedee81
    Non, elle ne doit pas être métallique (sauf pour expérience amusante où on se sert aussi des reflets). C'est un phénomène de diffraction, indépendant de la nature de la surface, et la tâche de Fresnel se forme dans tous les cas. Et de plus même pas besoin d'une sphère, un disque fait ça aussi. Et même une digue percée à l'arrivée de vagues.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffraction
    curiossss
    Ok Merci.
    Mais tu devines la question suivante : absolument rien ne change lorsque la surface est métallique ? ^^ (en fait c'est un peu étonnant que rien ne change mais bon, si c'est le cas...)
    Dernière modification par curiossss ; 16/03/2023 à 12h21.
    Deedee81
    Mais tu devines la question suivante : quelque chose change lorsque la surface est métallique ? ^^ (en fait c'est un peu étonnant que rien ne change mais bon, si c'est le cas...)
    A priori non (*) : ce qui n'a rien de si étonnant quand on connait le phénomène de diffraction, regarde une vague arrivant sur un gros poteau dans l'eau, cela provoque des vagues secondaires qui sont exactement ça : de la diffraction. Et ça ne dépend pas de la nature du poteau : bois, béton, plastique... C'est un phénomène purement ondulatoire due à la propagation des ondes et la nature de la surface de joue pas. Toutefois le métal étant réfléchissant, on a des effets de réflexion qui se superposent à la diffraction et c'est assez joli (mais la lumière concernée ne vient pas du tout de la même direction au départ, évidemment, ce n'est pas du tout "dévié" de la même manière)
    (*) n'ayant que peu "joué" avec la diffraction, et il y a 35 ans, une petite confirmation serait de bon aloi
    Dernière modification par Deedee81 ; 16/03/2023 à 12h25.
    curiossss
    Il y a une friction entre les molécules de la vague d'eau et celles du poteau, et entre elles aussi. Obtenir absolument le même comportement entre des ondes électromagnétiques et des surfaces solides n'est à priori pas évident. C'est une vague oui mais les composants ne sont pas les mêmes ^^
    Mais bon entre un photon absorbé puis re-émis en gardant sa quantité de mouvement, et une molécule d'eau qui rebondit contre une surface solide et gardant aussi sa quantité de mouvement, il y a l'essentiel et le reste doit se jouer dans les détails.
    Dommage, c'est quand on détecte des différences qu'il y a des choses intéressantes à chercher. Mais une absence de différences est aussi une information
    Deedee81
    Pour le coup la friction est quand même négligeable dans ce phénomène.
    C'est très juste ça
    WizardOfLinn
    En toute rigueur, il y a bien une dépendance, le diaphragme définit des conditions aux limites des équations électromagnétiques. Les formes habituelles de l'intégrale de diffraction supposent un obstacle parfaitement absorbant. Si le diaphragme est métallique, ce n'est pas le cas. Ce type de problème a été traité au début du 20ème siècle dans certains cas (diffraction par un demi-plan conducteur, par exemple, traité par Sommerfeld).
    Maintenant, en champ suffisamment lointain, c'est probablement assez négligeable ici (?).
    Deedee81
    D'accord WizzardOfLinn, merci. Les calculs doivent pas être piqués des vers !
    WizardOfLinn
    En effet .La diffraction par un demi-plan conducteur est traitée dans le "Principles of optics", Born&Wolf, théorie rigoureuse de la diffraction. Avec la dépendance en fonction de l'incidence et de la polarisation, il y en a pour une bonne vingtaine de pages de calculs
    ThM55
    Remarque orthographique: la tâche de Fresnel était de réaliser l'expérience, la tache de Fresnel en était le résultat.
  1. Fresnel
    Par invite1dc24275 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2018, 08h08
  2. Lentilles de Fresnel
    Par Zozo_MP dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 20h53
  3. complexe, loi de fresnel
    Par invite14b0ff87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 21h32
  4. Lentille de Fresnel
    Par invitef03008f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h35
  5. Diagramme de Fresnel
    Par invite9ce240d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h16
