Poussée d'archimède, forces de pression
    Little alchemist
    Bonsoir à tous,
    alors je vous présente une question qui me préoccupe dans la résolution de plusieurs problèmes liés au bilan mécanique d'une particule fluide de volume dV dans un fluide au repos.
    pour les forces à considérer:
    le poids de la particule fluide
    la force de pression exercée par le reste du fluide du bas (et donc dirigée vers le haut)
    la force de pression exercée par le reste du fluide du haut(et donc dirigée vers le bas)
    mais qu'en est il de la poussée d'archimède (poids du volume de fluide déplacé par cette particule fluide à savoir son volume dans ce cas)
    est-elle incluse implicitement dans les 2 forces pression précédentes ou bien faut-il l'ajouter?
    prière de justifier vos réponses et Merci.
    Bonne soirée.
    gts2
    Re : Poussée d'archimède, forces de pression
    Le théorème d'Archimède dit que la résultante des forces de pression est l'opposé du poids du fluide déplacé, et on appelle donc cette résultante poussée d'Archimède (le tout sous hypothèses adéquates comme tout théorème).
    Son utilisation permet d'éliminer le calcul des forces de pression.
    Little alchemist
    Donc il faut choisir l'un ou l'autre, le calcul explicite par les 2 forces étant plus adapté à mon sens pour un calcul infinitésimal comme dans ce cas.
    gts2
    Citation Envoyé par Little alchemist Voir le message
    Donc il faut choisir l'un ou l'autre.
    Oui
    Le calcul explicite par les 2 forces étant plus adapté à mon sens pour un calcul infinitésimal comme dans ce cas.
    C'est un choix possible, plus adapté c'est un point de vue.
  1. la gravité et la poussée d'Archimède: deux forces perpétuelles
    Par inviteeeda38b3 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2020, 14h40
  2. [1er S] Exercice de physique : poussée d'Archimède, forces...
    Par invite8506c80b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2011, 21h00
  3. Poussée d'Archimède, forces ... 1ère S
    Par invite5f4aeab4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 20h42
  4. [1er S] Exercice de physique : poussée d'Archimède, forces...
    Par invited0746052 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 14h59
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 12h42
