[Electricité] Energie emmagasinée dans le système:
    itslunyitsluny
    svp pourquoi,dans un circuit LC, la contribution en energie moyenne de la bobine vaut exactement celle du condensateur lors du fonctionnement en pulsation propre?
    Nom : ps.jpg
Affichages : 191
Taille : 44,2 Ko
    (v(t)=V(t)sin(wt) la tension aux bornes de la bobine ,le circuit ne comporte qu'une bobine et un condensateur)
    Merci d'avance.
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 30/03/2023 à 11h40.
    Resartus
    Re : [Electricité] Energie emmagasinée dans le système:
    Un peu abusif comme rédaction!
    Mais ce n'est pas trop difficile à démontrer
    Dernière modification par Resartus ; 30/03/2023 à 12h02.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    itslunyitsluny
    oui mais comment ?
    itslunyitsluny
    ca change quoi dejà si on travaille (ou pas) à la pulsation propre ?
    stefjm
    S'il n'y a que LC, le circuit ne peut osciller qu'à la pulsation propre.
    Pour montrer la moyenne temporelle de l'énergie échangée, on peut intégrer le produit vc(t).i(t) et vl(t).i(t).
    itslunyitsluny
    merci,sinon quand est ce qu'il peut fonctionner avec une pulsation differente de la pulsation propre?et ceci change quoi dans le fonctionnement ?
    stefjm
    Vous pouvez mettre en série un source de tension à la pulsation que vous voulez.
    Étude par fonction de transfert ou équation différentielle.
    Pour w différent de w0, on obtient la somme des sinusoïde des deux pulsation.
    Pour w=w0, on obtient t.sin wt ce qui finit mal pour le circuit ou son alimentation...
    itslunyitsluny
    en placant une source de tension à la pulsation w,est ce que le sytème (bobine et condo ) ne devient pas soumis à des tensions ayant comme pulsation w ?
    stefjm
    En régime forcé : oui s'il y a une résistance dans le circuit pour amortir le transitoire à pulsation propre w0.
    Sinon, les deux régimes à w et w0 subsistent, au moins un moment.
    stefjm
    Une série d'exemples valant mieux qu'un grand discours.
    1 Circuit LC seul, w0=1
    EDO : s''(t)+s(t)=0
    : réponse libre, régime transitoire qui ne finit jamais car pas de résistance
    https://www.wolframalpha.com/input?i...2Bs%28t%29%3D0
    2 Circuit LC parfait en série avec source de tension
    à pulsation 1/2, 2 puis 1.
    EDO : s''(t)+s(t)=sin(w.t)
    a) Circuit LC, excitation à pulsation 1/2
    : somme du régime transitoire qui ne converge pas et du régime forcé
    https://www.wolframalpha.com/input?i...sin%28t%2F2%29
    b) Circuit LC, excitation à pulsation 2
    https://www.wolframalpha.com/input?i...3Dsin%28t*2%29
    c) Circuit LC, excitation à pulsation 1
    : somme du régime transitoire qui ne converge pas et du régime forcé qui diverge. C'est le phénomène de résonance.
    https://www.wolframalpha.com/input?i...9%3Dsin%28t%29
    3 Circuit RLC en série avec source de tension à pulsation 1/2, 2 puis 1.
    EDO : s''(t)+1/10*s'(t)+s(t)=sin(w.t)
    a) Circuit RLC, excitation à pulsation 1/2
    : somme du régime transitoire qui converge vers 0 et du régime forcé
    b) Circuit RLC, excitation à pulsation 2
    c) Circuit RLC, excitation à pulsation 1
    : somme du régime transitoire qui converge vers 0 et du régime forcé avec amplitude maximum car résonance
    Le 10 de l'amplitude de la réponse vient du 1/10 lié à l'amortissement (ou au facteur de qualité) du circuit résonnant.
    Tout cela peut s'obtenir facilement en utilisant la transformée de Laplace.
    La partie 3 peut s'obtenir en utilisant les impédances complexes mais pas pour 1 et 2 car non convergence de la réponse libre du système.
    itslunyitsluny
    Merci beaucoup stefjm,j'ai compris.
  1. Energie emmagasinée dans une bobine
    Par inviteccf441ae dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2015, 16h06
  2. Energie emmagasinée dans un condensateur
    Par invite9ab8fd82 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2011, 19h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/06/2010, 16h29
  4. Energie emmagasinée dans une bobine
    Par invite616d8fda dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 13h52
  5. energie emmagasinée dans une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 08h05
