travail sur système de masses
    aimee23
    Bonjour, si je dois calculer le travail exercé par la force gravitationnelle sur le système de charge suivant:
    il y a deux charges supsendues de chaque coté d' une poulie, l'une de 6kg suspendue à 1m du sol et l'autre de 2kg .lorsqu'on lache les masses, celle de 6kg se déplace vers le bas de 1m (jusqu'à toucher le sol) et l'autre de 2kg se déplace vers le haut de 1m.
    je ne sais pas comment calculer le travail, est ce que je dois considerer chacune des 2 charges puisqu'elles se déplacent dans 2 directions opposées (donc seront de signe différent) puis trouver le travail total en les additionnant? ou bien je dois trouver la masse totale et calculer le travail pour le déplacement de 1m vers le bas seulement?
    Merci de m'aider!
    gts2
    Re : travail sur système de masses
    Citation Envoyé par aimee23 Voir le message
    est ce que je dois considerer chacune des 2 charges puisqu'elles se déplacent dans 2 directions opposées (donc seront de signe différent) puis trouver le travail total en les additionnant ?
    Cela parait en effet le plus simple.
  1. Système de masses reliées par une poulie sur plan incliné
    Par invitee0684078 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2016, 09h43
  2. Système à 3 masses
    Par invite2e0b4d97 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h49
  3. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 19h48
  4. système à 2 masses reliées par un fil
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h56
  5. Systeme de 2 masses
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 19h36
