Compression d'air et de vapeur d'eau
    scorpion05
    Salut
    Dans un cylindre et en même quantité à 2P0 de pression totale initialement
    donc l'eau est à P0 partiellement, du liquide va se former dès le début de la compression (T=0 degré constant)
    compression réversible jusqu'à Ptot=3P0
    pouvez-vous m'expliquer pourquoi à la fin il y a forcément du liquide et du gaz en eau ? pourquoi pas de l'air et de l'eau liquide sans vapeur d'eau ?
    merci d'avance
    scorpion05
    Re : Compression d'air et de vapeur d'eau
    et pourquoi l'air ne devient pas liquide ?
    gts2
    Citation Envoyé par scorpion05 Voir le message
    Dans un cylindre et en même quantité à 2P0 de pression totale initialement.
    Même quantité de quoi ?
    Donc l'eau est à P0 partiellement du liquide sans vapeur d'eau ?
    La pression est P0 ou 2 P0 ? Que veut-dire "partiellement sans vapeur d'eau" ?
    Avec un énoncé clair et complet, on pourrait peut-être répondre.
    scorpion05
    Désolé
    on met dans un cylindre autant de quantité de matière d'air que de vapeur d'eau. Le cylindre est placé dans un thermostat à 0 degré de sorte que la transformation soit isotherme.
    La pression totale initiale est de 2 bar dans le cylindre. La pression partielle de la vapeur d'eau est donc de 1 bar.
    Une compression adiabatique démarre.
    L'eau etant à pression saturante, de l'eau liquide se forme aussitôt.
    On arrête de compresser à Ptot=3 bar
    que me dit qu'il n'y a pas que de l'air et de l'eau liquide, pas de vapeur d'eau ?
    Qu'est-ce qui me dit que l'air ne devient pas liquide
    j'espère que c'est plus clair, merci
    scorpion05
    pardon elle n'est pas adiabatique mais réversible
    gts2
    Je suppose qu'il faut lire 100°C.
    Si vous êtes à 100°C, la pression de vapeur est imposée, le seul moyen de supprimer la vapeur serait d'imposer un volume égal au volume d'eau liquide.
    A pression ambiante, la température de l'"air liquide" est de -190°C, et même si on est à 3 bars...
    scorpion05
    oui il faut lire en Celsius
    je comprends toujours pas ce qui rend impossible la présence d'eau liquide et d'air seulement. Ce n'est pas très clair pour moi, il faut imposer un volume à quoi ?
    Merci pour ta réponse j'ai compris pour l'air
    gts2
    Si vous prenez de l'eau liquide à n'importe quelle température et "qu'il y a de la place" pour la vapeur "au-dessus", des molécules d'eau vont quitter le liquide et tant que la pression saturante ne sera pas atteinte cela va continuer.
    Le seul moyen de ne pas avoir de la vapeur d'eau est de mettre un litre d'eau dans une bouteille de 1 L et de fermer avec un bouchon qui va encore chasser un peu d'eau liquide.
  1. Compression de vapeur d'eau
    Par invite3200d1a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2018, 13h15
  2. Compression Mécanique de Vapeur
    Par invite706a49e1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2018, 08h08
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor sort de la vapeur pendant 5 minutes et après plus rien
    Par invite58243869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h59
  4. Distillation par compression de vapeur
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2007, 14h06
  5. Compression vapeur d'eau
    Par invitee11698e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2007, 16h55
